Funtiks1111 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 18:28 Заголовок сообщения: приборка |
мужики всем привет.может кто подскажет куда копать.началось недельки две назад вставил ключ в замок провернул а ключ на приборке не погас короче скинул клему подождал пару минут надел всё стало на свои места.а сегодня еду с рыбалки все норм стал на заправке заправился втавляю ключ в замок а ключик на табло не тухнет но ещё и загорелась лампа акум.скинул клемы опять подождал 5 минут надел вобщем завёл поехал дальше с включеними габаритами вобщем еду вдруг подсветка на приборке потухла потом загорелась потом стрелки прыгнули и на ходу загорелась лампа температуры а стрелка упала на ноль.до гаража доехал заглушил открыл ворота давай заводить опять ключик не тухнет 2 раза снимал клемы пока ключик погас завёл а пол приборки не работает и лампа акум и температуры горит не гаснет .мужики подсказывайте куда смотреть шо крутить вообщем печалька |
mihas Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 18:33 Заголовок сообщения: |
Может посмотри какой предохранитель перегорел .У меня почти такой прикол был. |
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 18:37 Заголовок сообщения: |
с приборкой трабл начался после сильной трясучки по колдобинам |
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 22:42 Заголовок сообщения: |
ребяты ну что никаких предложений нет а? плиз |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 22:49 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111
Обычно, первым делом смотреть массу к приборке. Скорее всего где-то контакт окислился _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Stormman Италоманьяк
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 449 Откуда: Київ, Ківерці
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 23:38 Заголовок сообщения: |
посмотри контакты на генераторе, массу и т.д. |
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 23:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо завтра думаю буду ковыраться |
