приборка
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 18:28    Заголовок сообщения: приборка Ответить с цитатой
мужики всем привет.может кто подскажет куда копать.началось недельки две назад вставил ключ в замок провернул а ключ на приборке не погас короче скинул клему подождал пару минут надел всё стало на свои места.а сегодня еду с рыбалки все норм стал на заправке заправился втавляю ключ в замок а ключик на табло не тухнет но ещё и загорелась лампа акум.скинул клемы опять подождал 5 минут надел вобщем завёл поехал дальше с включеними габаритами вобщем еду вдруг подсветка на приборке потухла потом загорелась потом стрелки прыгнули и на ходу загорелась лампа температуры а стрелка упала на ноль.до гаража доехал заглушил открыл ворота давай заводить опять ключик не тухнет 2 раза снимал клемы пока ключик погас завёл а пол приборки не работает и лампа акум и температуры горит не гаснет .мужики подсказывайте куда смотреть шо крутить вообщем печалька
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может посмотри какой предохранитель перегорел Embarassed .У меня почти такой прикол был.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с приборкой трабл начался после сильной трясучки по колдобинам
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребяты ну что никаких предложений нет а? плиз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
Обычно, первым делом смотреть массу к приборке. Скорее всего где-то контакт окислился
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри контакты на генераторе, массу и т.д.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо завтра думаю буду ковыраться
