koltso Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.07.2007 Сообщения: 4
Добавлено: Вс Июл 08, 2007 23:18 Заголовок сообщения: пропал предваритель прогрев движка Брава 1.6 103 л.с. 97г. |
Здарова братцы!Вот нарисовалась проблема такого характера:пропал предварительный прогрев движка Брава 1.6 103 л.с. 97г.
На холодную,а иногда и на горячую не заводится,хватает движек и тут же глохнет.А в те редкие случаи, когда все-таки заводится отсутствует предварительный прогрев двигателя,в общем приходится греть машину педалью газа в любом случае. После прогрева все рабоет норьально.Проблема обзначилась после замены клапанов,роликов,ГРМ и свего сопутствующему этому.До этого все как часики.Сбился ХХ но я его настроил сейчас работает стабильно движка почти не слышно,но опять-таки на прогретом дв-ке.Заменил свечи.Проблема осталась открыта,а с ней каждодневные мучения.
Кто-что посоветует,может кто сталкивался с подобным? |
zleonid Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.05.2007 Сообщения: 41 Откуда: Запорожье->Israel
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 06:24 Заголовок сообщения: |
На термостате,вернее корпусе есть два температурных дадчика, один на термометр(один провод) другой на бортовой компьютер,проверь провода,мог зачепить.Ну а если все впорядке то проверяй датчик.При температуре в 20 градусов сопротивление должно быть 4 килоОма,40градусов-2 килоОма,и при 0 градусов-10 килоОм.
Желаю удачи.
Последний раз редактировалось: zleonid (Пн Июл 09, 2007 20:10), всего редактировалось 1 раз |
Sava Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 194
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 10:54 Заголовок сообщения: |
что значит - настроил ХХ. Это как?
А если ремень и ролики ставили в гараже у дяди васи - я не удивлен, ибо на этот мотор нужны копиры, которыми мало кто заморачивается, а потом платят повторно за правильную установку ремня. |
koltso Amico
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 18:32 Заголовок сообщения: |
zleonid спасибо на днях попоробую.
Sava ГРМ менял конечно у дяди Васи у нас в городе мало спецов,а из сервисов отфутболивают,сцуки.А дядя вася лет 5 ковыряет фиаты.ГРМ выставлял по кондукторам.Не знаю что такое копир, но правильное положение валов и зазоров откуда-то брал.Исполнительный механизмХХ настроил так: скрутил и подкручивал штырек пока ХХ не стал нормальным.Конечно все это касячно но по крайней мере машина на светофорах не глохнет и ХХ работает стабилно без срывов.Но,опять таки,только на прогретой машине.А на дядю Васю я даже не знаю,грешить или нет.В конесчном итоге,наверное,так или иначе придется сгонять в Москву в сервис Fiat. |
zleonid Amico
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 20:22 Заголовок сообщения: |
"Копир"насколько я понимаю это механизм застопоривания разпредвалов,а точнее две хитрые хреновины которые крепятся с обратной стороны валов как раз с той стороны где и находятся датчики.И дествительно,без них трудно точно выстовить ГРМ,буть ты трижды АСС в фиатах,вот поэтому я и предположил,что если твой дядя Вася,или Сема,или Мотя,или как хочеш его называй,полез туда то мог случайно повредить провод этого злаполучного датчика. |
Effff Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 521 Откуда: Vitebsk, BY
Авто: итальянское
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 21:32 Заголовок сообщения: |
копир=кондуктор.
koltso
судя по твоим постам тебе машину нельзя ковырять едь на СТО. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
koltso Amico
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 21:43 Заголовок сообщения: |
zleonid значит копир и кондуктора это одна хрень,я так понимаю.Проверил те штекира про каторые ты говорил действительно один из них на честной сопле висел.Движек стал заводиться сразу.Посмотрим как на холдную.Спасибо!
Еще обратил внимание на такую вот фигню.Когда поддаеш газку слышно как бензин по трубам бежит,блин как ручеек -это вообще нормально?Может там воздух?
А есть ли в топливной системи обратный клапан или прибор каторый выполняет схожую функцию?Может топливо как нибуть уходит от движка потому и старта сразу не выходит.Или это чушь?
Пардон за дилетанство,просто пытаюсь разобраться. |
zleonid Amico
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 22:39 Заголовок сообщения: |
Во первых-не представляю,как ты услышал бегущий бензин(при любом разкладе)Во вторых-воздух для бензиновой системы не страшен.В третьих-клапан есть и называется перепускной.На качесво заводки повлиять не может,а вот на работе движка ДА.Была в моей практике такая проблемма--прорвался гофрированый шланг который находится в бензобаке и прикреплен к насосу,и выводит топливо наружу(извини за уж совсем не профслэнг-есть проблема с русскими терминами)Так вот,насос работает,а движок не заводится,и чтобы завести надо долго было крутить(занемало время набрать нужное давление)Сразу проблему не засек так как машина в результате заводилась.Пошел методом научного тыка.Дырочка была толщиной с волосок. |
koltso Amico
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 23:18 Заголовок сообщения: |
Леший его знает мож и не бензин слышно.Но слышно отчетливо после того как газку поддашь.Звук с правой стороны спереди вроди около передней стойки.Ладно седня точно выясню где этот ручеек журчит.
Насчет бензонасоса учту,пакавыряю на досуге. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 23:38 Заголовок сообщения: |
это слышно как бежит антифриз по трубам печки в салоне _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Makc 76 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 10:31 Заголовок сообщения: Re: пропал предваритель прогрев движка Брава 1.6 103 л.с. 97 |
koltso писал(а): | Здарова братцы!Вот нарисовалась проблема такого характера:пропал предварительный прогрев движка Брава 1.6 103 л.с. 97г.
У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА СМОТРИ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И МЕНЯЕТСЯ ОН ГАД В СБОРЕ С ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ А ЦЕНА ТАМ МАМА.НЕ ДАЙ БОГ КОНЕШНО _________________ все железное ломается и все тут. |
s_alex Член клуба
Возраст: 84 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 17:28 Заголовок сообщения: |
Makc 76
На 1,6 датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) является отдельной запчастью, которая снимается и меняется. Находится на оси дроссельной заслонки со стороны салона автомобиля. Крепится двумя болтиками под внутренний шестигранник (это если заводские). _________________
Makc 76 Италофан
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 19:54 Заголовок сообщения: |
s_alex писал(а): | Makc 76
На 1,6 датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) является отдельной запчастью, которая снимается и меняется. Находится на оси дроссельной заслонки со стороны салона автомобиля. Крепится двумя болтиками под внутренний шестигранник (это если заводские). | Извиняюсь ,а почему мне во всех магазинах говорят в сборе.Я им тоже говорю що они гонят.и сколько стоит дпзд подскажи плиз.я на севере живу у нас с этим 17 век _________________ все железное ломается и все тут. |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 21:19 Заголовок сообщения: |
Однозначно меняется отдельно сам датчик ДПДЗ, я снимал с Машки Сани и ставил на свою, меняется элементарно, продается также раздельно, все предложения купить "в сборе" - развод. _________________ L'unione fa la forza !
Makc 76 Италофан
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 21:34 Заголовок сообщения: |
UnForGiven писал(а): | Однозначно меняется отдельно сам датчик ДПДЗ, я снимал с Машки Сани и ставил на свою, меняется элементарно, продается также раздельно, все предложения купить "в сборе" - развод. |
Ну не уроды а.Ребятушки подскажите где найти в росии тока разводят гады.Блин братан в Измаиле в Одесской области живет,но он не разберется.Унфогивен выручай или сцылку каку дай.Одолело меня на пидаль жмать по утрал. _________________ все железное ломается и все тут. |
