Дёргание и не стабильная работа (газ\бензин)
vitaloleg
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 14:39    Заголовок сообщения: Дёргание и не стабильная работа (газ\бензин) Ответить с цитатой
Друзья, у папика проблема с кубиком. Машине год, проехал 10тыс, обьем 1,4. всё было нормально до того времени как он решил поставить газ. Поставили, и вот теперь мучается и с газом и бензином. При заведённой машине на холостых когда немного нажать кратковременно на педаль газа, машина как бы начинает глохнуть и захлёбывается. Это как на бензине так и на газу. При движении машину дёргает. Загорался чек, на диагностиках ничего не могли определить, только бабки брали. Варианты типа бензонасоса отпадают, т.к и на газу и на бензе дёргается и захлёбывается одинаково. Свечи проверяли, впорядке. Бензо мозги трогать не должны были, а вот газ естественно подстраивали.
Может кто даст подсказку куда лезть, что смотреть? Катушка может такую проблему делать?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вижу признаки бедной смеси.
сканером читали? что говорит?
vitaloleg
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема с бедно смесью должна была возникнуть только на газу, а так почемуто и на бензе такое же.
вчера с 9 утра до 4 вечера что то ж читали наверное, зараза ничё не сделали а 300грн взяли
vitaloleg
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на приоре было такое же, но только на газу, а на бензе впорядке. А у папика и там и там
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чо платить было?
признаки бедной смеси - налицо.
причины - надо выяснить.
вопрос "что может быть?" даже рассматривать не буду - может быть ВСЁ.
начиная с банального обрыва провода криворукими газовиками.
ехать до установщиков газа и драть им моцк.
vitaloleg
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, платить было не за что, но старшее поколение (в лице моего отца) не привыкло перечить, я бы хрен что дал, ну разве что за переведённое время, на пивасик и всё. Данная проблема касается сразу двух видов топлива, значит и поломка должна быть одна.
Ну что ж, будем искать(((
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего ж и начал с вопроса о чтении: может не подключили что, или оборвано? ДПДЗ например Rolling Eyes
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно, подозреваю, что дело либо в оборванных (надорваных) проводках или глюке в системе предохранителей, на это похоже...А бензиновая Кубо и без "вторжения" газооборудования иногда глохнет или нестабильно работает даже из Салона....бюджетка есть бюджетка... Wink
vitaloleg
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема так и не решена, на холостых двигатель подвывает, такое ощущение как плавающие обороты, но стрелка тахометра стоит на месте.
При кратковременных резких нажатиях на педаль газа, двигатель начинает глохнуть. Может кто есть из г. Сумы, дайте пожалуйста попробовать катушку проверить.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaloleg
Для начала осмотри провода к катушке. Туда врезается провод к гбо. Может чего там начудили?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
