vitaloleg Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2013 Сообщения: 12 Откуда: Сумы
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 14:39 Заголовок сообщения: Дёргание и не стабильная работа (газ\бензин) |
Друзья, у папика проблема с кубиком. Машине год, проехал 10тыс, обьем 1,4. всё было нормально до того времени как он решил поставить газ. Поставили, и вот теперь мучается и с газом и бензином. При заведённой машине на холостых когда немного нажать кратковременно на педаль газа, машина как бы начинает глохнуть и захлёбывается. Это как на бензине так и на газу. При движении машину дёргает. Загорался чек, на диагностиках ничего не могли определить, только бабки брали. Варианты типа бензонасоса отпадают, т.к и на газу и на бензе дёргается и захлёбывается одинаково. Свечи проверяли, впорядке. Бензо мозги трогать не должны были, а вот газ естественно подстраивали.
Может кто даст подсказку куда лезть, что смотреть? Катушка может такую проблему делать? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 14:43 Заголовок сообщения: |
вижу признаки бедной смеси.
сканером читали? что говорит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vitaloleg Amico
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 14:48 Заголовок сообщения: |
проблема с бедно смесью должна была возникнуть только на газу, а так почемуто и на бензе такое же.
вчера с 9 утра до 4 вечера что то ж читали наверное, зараза ничё не сделали а 300грн взяли |
vitaloleg Amico
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 14:51 Заголовок сообщения: |
| у меня на приоре было такое же, но только на газу, а на бензе впорядке. А у папика и там и там |
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 14:57 Заголовок сообщения: |
| vitaloleg писал(а): | проблема с бедно смесью должна была возникнуть только на газу, а так почемуто и на бензе такое же.
а чо платить было?
признаки бедной смеси - налицо.
причины - надо выяснить.
вопрос "что может быть?" даже рассматривать не буду - может быть ВСЁ.
начиная с банального обрыва провода криворукими газовиками.
ехать до установщиков газа и драть им моцк. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vitaloleg Amico
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 16:01 Заголовок сообщения: |
согласен, платить было не за что, но старшее поколение (в лице моего отца) не привыкло перечить, я бы хрен что дал, ну разве что за переведённое время, на пивасик и всё. Данная проблема касается сразу двух видов топлива, значит и поломка должна быть одна.
Ну что ж, будем искать((( |
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 16:05 Заголовок сообщения: |
чего ж и начал с вопроса о чтении: может не подключили что, или оборвано? ДПДЗ например  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Ср Дек 31, 2014 02:03 Заголовок сообщения: |
Так точно, подозреваю, что дело либо в оборванных (надорваных) проводках или глюке в системе предохранителей, на это похоже...А бензиновая Кубо и без "вторжения" газооборудования иногда глохнет или нестабильно работает даже из Салона....бюджетка есть бюджетка...  |
vitaloleg Amico
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Сб Мар 07, 2015 13:26 Заголовок сообщения: |
проблема так и не решена, на холостых двигатель подвывает, такое ощущение как плавающие обороты, но стрелка тахометра стоит на месте.
При кратковременных резких нажатиях на педаль газа, двигатель начинает глохнуть. Может кто есть из г. Сумы, дайте пожалуйста попробовать катушку проверить. |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Мар 07, 2015 13:53 Заголовок сообщения: |
vitaloleg
Для начала осмотри провода к катушке. Туда врезается провод к гбо. Может чего там начудили? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
