Сигнализация и потребление тока 0.19A
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 01:02    Заголовок сообщения: Сигнализация и потребление тока 0.19A Ответить с цитатой
Уважаемые электрики
Имею сигнала Starlinе B92+GSM M21
Другие оборудования подключены через зажигания.
Сам сигнал
в92 - ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны ........не более 25 мА
М21 -
Ток потребления максимальный (зажигание вкл.)... не более 50 мА
Ток потребления в спящем режиме...........................не более 4 мА
на что обратить внимание или это норма потребеления ?
при состоянии покоя - потери тока составляют около 0.07А
а только поставим на охрану уже 0.19А
мои вмысли сводется к тому, что это возможно какие то реле потребляют. а узнать об этом может только установщик - электрик.
0.19А - Это много ?
п.с. Установщик Роман ник =Avtorarytet= http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=3887
Последний раз редактировалось: phosaly (Вт Дек 23, 2014 10:25), всего редактировалось 6 раз(а)
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
190мА =0,19А ето просто дофига, отключай поетапно предохранители и найдеш что тянет ток.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калькулятор подсказывает, что 0.19мА - это примерно в 132 раза меньше, чем 25 мА Wink
А мой склероз подсказывает, что что-то Вы не то намеряли. Или не тем...
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой извините не правильно написал - это 0.19AH !
когда снимаю с охраны и замерить то потерии тока составляет 0.07AH
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой простите а что за единица измерения АН? серию номеров знаю а вот единицу измерения в своей практике не встречал Embarassed
италовод любитель
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
возможно вы просто не туда посмотрели в первом посте написано 0,19А что соотв 190мА
италовод любитель
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84, первый пост уже отредактировали.
phosaly, Вы уверены, что виновата именно сигналка? Рецепт написал SERA - последовательное отключение потребителей.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Это значит 0.04 А,а у тебя 0.19 - почти двести миллиампер.Для стояночного режима это много.Вывод: коряво установлена сигнализация,или есть ещё источник потребления в стояночном режиме.При таком потреблении(0.19 мА) будет подсаживать АКБ за ночь,а за неделю и вовсе убьёт.Ищи потребителя.Нормальный режим 0.05 - 0.08мА.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не исключено, что установщик какое-то реле включил постоянно и потом его отключает, т.к. обычное реле и кушает 130...150...180 мА, все от исполнения и фирмы зависит.
В любом случае- некорректное решение.
На Сиене в спячке ЭБУ и ЦЗ едят не более 80 мА.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
phosaly
Это значит 0.04
не более 4 мА это 0,004
италовод любитель
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По волтажу
- Поставил на охрану 18:57 и через 1 минуты сигнал показывает 13.06V
- Следующие утро 9:00 уже 12.79V
по току
Измерял мультиметром в режим измерения тока на 10 А
начала при включение на мультиметро показывает 0.00
далее
-мерить ток в разрыве массы снятой с минуса АКБ потерии тока составляет 0.07
-но поставил на охрану и получается через минуты 0.19 !
=Avtorarytet= установил сигнал
вчера я был у него и он сказал что это нормально 0.19
Последний раз редактировалось: phosaly (Вс Дек 21, 2014 10:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, вы меня, конечно, извините, но с таким уровнем владения терминологией и единицами измерений я бы вообще не лез в эти дебри, просто не заморачивался бы - так будет дешевле окружающим, в моральном смысле слова.
ну натурально раздражает, когда человек просто не понимает разницу между А, Аh, mA, и подался в электрики Smile
для всех паникёров есть занимательная арифметика: допустим батарейка 60 Ач, допустим ток утечки 0,15 А.
что мы имеем: при токе в 60 А оно разрядится в хлам за 1 ч. правильно?
значит при токе в 1 А сей процесс займёт 60 ч (кто не в курсе - это двое с половиной суток).
при токе в 0,15 А - 400 ч соответственно. 400 ч = 16.6 суток, более двух недель...
если такой расклад напрягает - пробуем искать.
если нет - соответственно НЕ ЗАМОРАЧИВАЕМСЯ.
STETS, если ты считаешь, что
Нормальный режим 0.05 - 0.08 мА.
написал шото внятное - ошибаешься, потому как он до смерти будет снижать ток утечки, но до 0,00005-0,00008 А не понизит. так что тоже идём учить единицы измерений.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
это, блеать, на каком языке или на какой мове написано?
может мы тут все заслуживаем хоть минимального уважения, чтоб не ломать глаза и мозг о подобные наборы букв? или "похер, вы ж всё-равно понимаете о чём я написал"?
ну тогда ответы будут на том же языке, чтоб тебе было понятнее и не пришлось переводить с русского или украинского на свой.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имею ввиду что потерии тока составляет 0.07А на 1 час ?
или это тоже 0.07Ah
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
ну если целый час будет теряться 0,07 А, то в том случае аккум потеряет 0,07 Ач.
просто ток измеряется в Амперах, а ёмкость - в Ампер*Часах, так исторически сложилось...
Страница 1 из 4
