mastersattt Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2014 Сообщения: 156 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat marea sx 1.6
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 10:11 Заголовок сообщения: горит форсунка |
в чем причина может быть.
Завожу на холодную работает два цилиндра 1-4, прогреваю на двух снимаю
минусовую клему на 10 минут завожу всё нормально,на следущий холодный
запуск таже фигня. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 10:19 Заголовок сообщения: |
| mastersattt,ну так для начала промеряй катушку зажигания,а лучше замени,лично я всегда запасную вожу с собой,можно применить ВАЗовскую только разьем сменить |
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 11:01 Заголовок сообщения: |
| я её менял в прошлом году, снял визуально как новая ни трещенки ничего не видно, а прозвонить не пробывал нечем, ща попробую хоть лампочкой |
Dimon88 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 263 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Brava 1.8
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 13:47 Заголовок сообщения: |
У меня горела форсунка и машина троила периодически, в итоге оказалось, что на одной из форсунок, был отваленый разъем и провод был тупо припаян, в результате чего он отходил. Посмотри разъемы на форсунках, может та же херня? _________________ 093-0-687-432 |
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 19:02 Заголовок сообщения: |
походу п____ц катушке, не задавался сильно вопросом но по сути центральний общий плюс а боковые ( верхний 1-4 звонитса ,нижний 2-3 не звонитса).
У меня год назад катушка с низу лопнула так на холодную 2 цилиндра работало,феном нагрею четыре и поехал, пока новуюю не купил, теперь таж фигня только визуально целая.
теперь вопрос, почему она так быстро здохла ( MEYLE ) ?
какие живут долго?
и сколько стоит |
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 19:20 Заголовок сообщения: |
| mastersattt,купи на разборе живую,оригинал,разборщики в курсе что за фирма,позвони в Киев Виталий 0503577337 у него должно быть |
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 20:02 Заголовок сообщения: |
да я с ним созванивался по другому вопросу, и за катушку спрашивал но?
кароче завтра ещё уточню. |
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 20:57 Заголовок сообщения: |
| BERU вот оригинал,если не найдеш то ВАЗовскую десяточную поставиш |
Dimon88 Италофан
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 08:43 Заголовок сообщения: |
Или могу продать свою, правда покупал Китай, но работала нормально. Брал новую, пробег у неё не большой, если надо будет-звоните _________________ 093-0-687-432 |
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 01:00 Заголовок сообщения: |
спасибо за поддержку.
сегодня расколупал старую катушку пропаял провода машина шепчет, но ето временный вариант, нужно брать другую,а новая больше штуки стоит, б/у пока не нашол , а китай както не обнадеживает.
буду искать
ещё раз спасибо за быстрые советы. |
