		| Автор | Сообщение |
		| mastersattt Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat marea sx 1.6
				|  Добавлено: Вс Фев 15, 2015 10:11    Заголовок сообщения: горит форсунка |   |
				| в чем причина может быть. Завожу на холодную работает два цилиндра 1-4, прогреваю на двух снимаю
 минусовую клему на 10 минут завожу всё нормально,на следущий холодный
 запуск таже фигня.
		| Вернуться к началу |  |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Вс Фев 15, 2015 10:19    Заголовок сообщения: |   |
				| mastersattt,ну так для начала промеряй катушку зажигания,а лучше замени,лично я всегда запасную вожу с собой,можно применить ВАЗовскую только разьем сменить |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 15, 2015 11:01    Заголовок сообщения: |   |
				| я её менял в прошлом году, снял визуально как новая ни трещенки ничего не видно, а прозвонить не пробывал нечем, ща попробую хоть лампочкой |  |
		| Dimon88 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1.8
				|  Добавлено: Вс Фев 15, 2015 13:47    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня горела форсунка и машина троила периодически, в итоге оказалось, что на одной из форсунок, был отваленый разъем и провод был тупо припаян, в результате чего он отходил. Посмотри разъемы на форсунках, может та же херня? _________________
 093-0-687-432
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 15, 2015 19:02    Заголовок сообщения: |   |
				| походу п____ц катушке, не задавался сильно вопросом но по сути центральний общий плюс а боковые ( верхний 1-4 звонитса ,нижний 2-3 не звонитса). У меня год назад катушка с низу лопнула так на холодную 2 цилиндра работало,феном нагрею  четыре и поехал, пока новуюю не купил, теперь таж фигня только визуально целая.
 теперь вопрос, почему она так быстро здохла ( MEYLE ) ?
 какие живут долго?
 и сколько стоит
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 15, 2015 19:20    Заголовок сообщения: |   |
				| mastersattt,купи на разборе живую,оригинал,разборщики в курсе что за фирма,позвони в Киев Виталий 0503577337 у него должно быть |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 15, 2015 20:02    Заголовок сообщения: |   |
				| да я с ним созванивался по другому вопросу, и за катушку спрашивал но? кароче завтра ещё уточню.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 15, 2015 20:57    Заголовок сообщения: |   |
				| BERU вот оригинал,если не найдеш то ВАЗовскую десяточную поставиш |  |
		| Dimon88 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 16, 2015 08:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Или могу продать свою, правда покупал Китай, но работала нормально. Брал новую, пробег у неё не большой, если надо будет-звоните _________________
 093-0-687-432
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 17, 2015 01:00    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо за поддержку. сегодня расколупал старую катушку пропаял провода машина шепчет, но ето временный вариант, нужно брать другую,а новая больше штуки стоит, б/у пока не нашол , а китай както не обнадеживает.
 буду искать
 ещё раз спасибо за быстрые советы.
