Рома23 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2014 Сообщения: 130 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
Добавлено: Пт Дек 19, 2014 23:23 Заголовок сообщения: Когда прогретый идет сизый вонючий дым |
| Ребята подскажыте, когда прогретый мотор наченаит дыметь сизым вонючим дымом и идет переросход солярки(((( Добло карого 1.3 мультиджет(((Что делать? В салоне тоже запах дыму( |
Добавлено: Пт Дек 19, 2014 23:30 Заголовок сообщения: |
На диагностику ехать
Могла какая-то форса умереть и льет лишнего топлива _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 00:00 Заголовок сообщения: |
| Может идет прожиг сажевого фильтра,но прожечь не может.Но на диагностику точно ехать. |
Рома23 Италофан
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 00:24 Заголовок сообщения: |
| Там говорят что все в норме(( |
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 10:02 Заголовок сообщения: |
| Раз там говорят что всё в порядке,то что они вообще говорят о проблемме.Какая коррекция по форсункам,возможно форсунка льёт.Сызый,едкий дым-это не сгоревшее топливо.Посмотрите,скорее всего уровень масла повышается из за литья форсунок. |
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 11:31 Заголовок сообщения: |
Если уровень масла сильно подрос -меняй его пока мотор не стуканул
Книжка по эксплуатации есть ? Там описано что и где загорается когда идет прожиг сажевого -в этот момент глушить машину нельзя
Лучше всего по трассе прокатится на 100 кмч километров 30 хотя-бы
Советую почитать что такое сажевый ,как он работает, какие виды прожигов бывают
Ну и в твоем случае скорее всего одна из форсунок льет
Не скажу точно по твоему мотору НО
На системах коммон райл есть обратка с форсунок (тонкие трубочки на самом верху)
Снимаешь и подключаешь 4 своих трубочки с 4мя баночками в окончании
Заводишь мотор на ХХ и даешь поработать примерно минуту (мотор должен быть полностью прогрет)
Сравниваешь уровни в баночках
Везде должно быть на донышке почуть-чуть
Если где то уровень выше -сравниваешь с той банкой где уровень самый маленький
Разница между самым большим и самым маленьким должна быть не более чем в 3 раза
Если более -форсунку (или даже 2-3 если все налили) на замену
При замене требуется диагностикой прописать номера новых форсунок в блок управления иначе мотор будет неоптимально работать (в номерах форсунок прописаны их характеристики снятые на производстве на стенде) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Рома23 Италофан
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 17:16 Заголовок сообщения: |
| Машину не давно пригнали из польщи,я все расходники поменял,проехал уже 2,5 тис, масло в норме.Сегодня проехал 180 км, по трасе, то прожыг, я так думаю, бо у меня на приборке ниче не висвечевало но комп показывал 10л на 100 км, машина тупая становится, дым валит, а потом почти у дома все стало норм, расход 6 -5.5, и дыма нет(( пробег, 163 тищ. |
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 18:29 Заголовок сообщения: |
| Думаю сажевому подходит конец.Эбу пытается его пожечь но не получается,так как датчики видят разницу давления на входе и выходе сажевого фильтра.Поехать на диагностику,пускай посмотрят на % забитости сажевого.Это при условии что сажевый фильтр присутствует в авто.Что касается проверки обраток фосунок(как писал выше audio-terrorist).то это не тот случай.Если обратки будут большие то будут проблеммы с запуском двигателя,но никак не сызый дым. |
Рома23 Италофан
Добавлено: Пн Дек 22, 2014 22:09 Заголовок сообщения: |
| Сегодня бил на диагностике сказали что четвертая форсунка льет на высоких оборотах а нахолостом норм работает(((и соляра не сгорает и попадает в сажевый, от того и дым и высокий расход, бо фильтр не успевает очистится. коррекция по форсункам 1,2,3 ровны как мне сказали и я видел на компу ровны 0, а 4- 2,987, 3.1, а критичная точка мне говорили 2,5.Что делать?Мот ли форсунка влиять на сажевый и на расход, бо у меня перерасход огромный(((? |
lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Пн Дек 22, 2014 23:12 Заголовок сообщения: |
| Рома23 писал(а): | | Сегодня бил на диагностике сказали что четвертая форсунка льет на высоких оборотах а нахолостом норм работает(((и соляра не сгорает и попадает в сажевый, от того и дым и высокий расход, бо фильтр не успевает очистится. коррекция по форсункам 1,2,3 ровны как мне сказали и я видел на компу ровны 0, а 4- 2,987, 3.1, а критичная точка мне говорили 2,5.Что делать?Мот ли форсунка влиять на сажевый и на расход, бо у меня перерасход огромный(((? |
Та же беда! Расход 8.4 по городу, на высоких оборотах дымит сизым и воняет! Показатель по форсункам проверяли только на холостых, нужно бы еще пробовать в динамике и потом смело ехать к топливщикам((( _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 09:38 Заголовок сообщения: |
| Всё же прийдется проверять форсунки на стенде,и желательно все 4 шт. |
Рома23 Италофан
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 12:43 Заголовок сообщения: |
| Так а может из-за форсунки бить большой расход?И очень дыметь?У меня стоит сажевий. |
pay Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 15:57 Заголовок сообщения: |
| Очень похоже на сажевый фильтр. Тема просто больная. Если дымит так что воняет в салоне и сильно видно в те же зеркала заднего вида, то это не что иное как попытка ECU произвести регенерацию сажевого фильтра. В силу его предсмертного состояния, а на 163 т.к. иначе и быть не может - это скорее всего он, и происходит это дымовыделение периодически. Если подтвердится диагноз то придется перешивать блок управления на прошивку исключающую наличие сажевого фильтра. Сейчас слава богу много кто это делает. А фильтр вырезать. Других вариантов нет. За более подробной информацией обращайтесь в личку. Я имел проблему с сажевым когда то, могу то телефону рассказать более подробно. |
Cherep Igor Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2014 Сообщения: 5 Откуда: Полтавська обл.
Добавлено: Вс Дек 28, 2014 09:17 Заголовок сообщения: |
| Дружище наберай поможу з проблемой 0664372157 игор. |
Добавлено: Ср Дек 31, 2014 19:19 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | .Если обратки будут большие то будут проблеммы с запуском двигателя,но никак не сызый дым. |
Дружище я работаю на дилерской СТО
Отлично они заводятся
А как газу дашь дымина прет что ничего не видно _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
