Недокачивает бензонасос
Multik
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi, Daewoo Lanos 1,5 SE
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 11:17    Заголовок сообщения: Недокачивает бензонасос Ответить с цитатой
Помогите разрешить следующий трабл. У меня в Типе недокачивает бензонасос, хочу поменять. Подскажите, подходит ли от тазовской десятки и есть ли смысл его ставить. А то родной существенно подороже будет. Заранее спасибо!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бош - 500грн.
Родной б.у. 200-250грн, в зависимости от давления которое он выдает.
Я знаю жизнь)
Multik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б.у. никакой гарантии что он не такой же. А 500 грн дороговато. Хотелось бы узнать кто-нибудь ставил бензонасос от другого авто. Говорят подходит от "десятки". Все-таки 180 грн. за десяточный более радостней. Только насколько радостней его использование?
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантия есть, при тебе меряют давление, которое выдает бензонасос. Новый родной будет дороже. Жигули - на свой страх и риск, кто знает, что может за собой повлечь подобные изменения.
Я знаю жизнь)
bav43
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с насосом? Может сначала разобрать и посмотреть что там?
Multik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в следующем. Раньше когда в машине полный бак бензина, то все отлично. Когда остается половина бака машину начинает дергать, становится тупая. Сейчас, по жаркой погоде, проехал 150 км., нажимаешь на газ, едет не более 30 км/ч. Качаешь педаль газа - разгоняется. Получается бензонасос нагрелся и не качает. Заехал на СТО - говорят бензонасос недокачивает, нужно менять.
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят? Интересно. Я бы сперва замерял давление, которое выдает бензонасос, да и засоренный фильтр еще никто не отменял. Диагностика была? Или на кофейной гуще погадали?
Я знаю жизнь)
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое давление должен давать насос?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 бара - на полном инжекторе
1.2 бара - на моно
Слава Україні!!
s_alex
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2 бара - на моно
Насколько я понимаю это рабочее давление. Реально на полный инжектор нормальный насос должен давить до 8 атм. Если я неправ, поправьте
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я написал рабочие давление - на которое настроен регулятор давления
Слава Україні!!
s_alex
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Я так и понял, просто хотел обратить внимание на то, что при проверке насоса б/у давить он должен значительно больше 3 атм.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex писал(а):
1.2 бара - на моно
8 очень вряд ли
замер давления происходит в три этапа:
1 . замеряется давление насоса с пережатой обраткой т.е. максимально что он может дать, другими словами,- ресурс (выработка) бензонасоса
2. замер с клапаном обратки, для полного инж 3 +- 0.5 атм., замер на ХХ или на остановленном двиге с влкюченным бензонасосом
3. замер на мощностных режимах(оборотах) смысл : насколько бензонасос способен поддерживать давление, в идеале - те же 3 атм.
неужели на СТО это первый раз услышат?! какой смысл тогда ЧТО ТО мерять и сразу отправлять владельца в магазин и "присаживать" на 200$ ?
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Multik
Честно, если решиш покупать бензонасос, то я не против свой продать за 150 грн. Он 100 процентов такой как нужно. Только соскочила труба датчика уровня топлива, при попытке извлечь его из бензобака. Это легко устраняется. Сам уже проделывал. Если решиш - маякуй 0675062146 Артем. Привезу в Столицу вместе с бензобаком.
Ну не получается их разделить! Боюсь поломать.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing ...........
Во превых почисть сеточку и попробуй покататься! если
через км 300-500 снова будет глючить, бак в мойку!...... мучаюсь так же !!!, то что купил новый насос поможет на 500 км в лучшем случае!!!
Мой старый оказывается ещё и ничего !!!! купил бошевский! ......
в остально смотри сам!
