Проблема с зажиганием
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 10:21    Заголовок сообщения: Проблема с зажиганием Ответить с цитатой
Привет всем!
Вообщем проблема следующая, в мокрую погоду авто плохо заводится.
Но это ещё пол беды, решается заменой на сухие свечи.
Но сегодня после наезда в лужу машина заглохла, после кучи попыток прокруток стартера, с трудом завелась, начала троить не сильно и появилась вибрация. Дальше по пути пару раз глохла, заводилась с трудом.
Может кто-то сталкивался? Что это может быть? Катушка, провода?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка трамблёра.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Крышка трамблёра.
Спасибо попробую заменить.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а бегунок с чего-нибудь подходит более доступного автомобиля?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, подходит с уно-типо-темпра-дедра-145-155-164.
у которых такой же трамблёр, как и у кроме с бошевским впрыском.
у тебя же бош?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По бегунку могут быть вопросы. Я себе подобрал по каталогу Facet но мне не подошел, тот что стоит у меня имеет более толстый паз. Там значит несколько видов трамблеров было.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyNet
кроме крышки распределителя смотри еще катушку зажигания и разьемы датчиков вмт и положения колена. там тоже вполне может быть бяка. ну и с крышкой/бегунком за одно и провода менять. хотя я лично именно с проводов бы и начал.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было два типа трамблёра: Marelli и Borsch. наизусть не помню, но валики у них таки разные. один 8.5, другой 12, или шото такое Smile
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на распределителе написано Marelli. Завтра приедет мой бегунок, внешне один в один. У меня стоял Bremi 7609, прям на нем было написано.
