SkyNet Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Чт Дек 18, 2014 10:21 Заголовок сообщения: Проблема с зажиганием |
Привет всем!
Вообщем проблема следующая, в мокрую погоду авто плохо заводится.
Но это ещё пол беды, решается заменой на сухие свечи.
Но сегодня после наезда в лужу машина заглохла, после кучи попыток прокруток стартера, с трудом завелась, начала троить не сильно и появилась вибрация. Дальше по пути пару раз глохла, заводилась с трудом.
Может кто-то сталкивался? Что это может быть? Катушка, провода? _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
Добавлено: Чт Дек 18, 2014 13:43 Заголовок сообщения: |
Крышка трамблёра. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
SkyNet Италофан
Добавлено: Чт Дек 18, 2014 15:00 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | Крышка трамблёра. |
Спасибо попробую заменить. _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
SkyNet Италофан
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 13:17 Заголовок сообщения: |
Подскажите, а бегунок с чего-нибудь подходит более доступного автомобиля? _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 16:39 Заголовок сообщения: |
да, подходит с уно-типо-темпра-дедра-145-155-164.
у которых такой же трамблёр, как и у кроме с бошевским впрыском.
у тебя же бош? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 17:08 Заголовок сообщения: |
| По бегунку могут быть вопросы. Я себе подобрал по каталогу Facet но мне не подошел, тот что стоит у меня имеет более толстый паз. Там значит несколько видов трамблеров было. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 17:13 Заголовок сообщения: |
SkyNet
кроме крышки распределителя смотри еще катушку зажигания и разьемы датчиков вмт и положения колена. там тоже вполне может быть бяка. ну и с крышкой/бегунком за одно и провода менять. хотя я лично именно с проводов бы и начал. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 17:25 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | | По бегунку могут быть вопросы. Я себе подобрал по каталогу Facet но мне не подошел, тот что стоит у меня имеет более толстый паз. Там значит несколько видов трамблеров было. | было два типа трамблёра: Marelli и Borsch. наизусть не помню, но валики у них таки разные. один 8.5, другой 12, или шото такое  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
SkyNet Италофан
Добавлено: Пн Дек 22, 2014 11:20 Заголовок сообщения: |
у меня на распределителе написано Marelli. Завтра приедет мой бегунок, внешне один в один. У меня стоял Bremi 7609, прям на нем было написано. _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
