Помогите выбрать однотонную сирену
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Помогите выбрать однотонную сирену Ответить с цитатой
Стал вопрос ,сел аккум на сирене автономной,хочется рекомендации по покупке новой однотонной сирены или замене аккума на сирене(может кто менял аккум и это не проблема?).Кто,что посоветует по теме? С уважением к форуму Ваш покорнейший слуга. Very Happy
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их много... Rolling Eyes Ты хоть фото или модельку напиши, потому как без этого только замена является самым простым вариантом. Laughing
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://dnepropetrovskaya-obl.prom.ua/Sireny-avtonomnye.html
Вот, как вариант,но мне нуна кто использовал именно автономную. В параметрах не написана емкость аккума(а она может быть до жести маленькая)
Буду пробовать свою разбирать пока,та гляно и аккум,отпишусь. Но вы если че,то пишите,вдруг есть у кого практика! Very Happy
Я ж надеюсь у всех автономные? А то смысла нет вооще от обычной,клему скинул и все заглохло.(на Добло она отсчелкивается одним дыханием )
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avtosxema.com/avtoelektrika/65-sirenyprostye-i-standartnyevzaimozamenyaemost-i-problemy.html
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://saingle.ucoz.ru/news/avtonomnaja_sirena_pandora_ds_261/2013-10-19-129
Все-таки таблетки внутри! Shocked
Tanker
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При вскрытии моей сирены,названия не имею,обнаружились весьма качественные детали и соединения. При осмотре аккумулятора(он оказался заменяемым) обнаружил малую емкость всего в 170мАН ! Он составил 5 соединенных полупальчиковых(размер половины пальчикового аккума типа ААА) аккумов по 1,2в каждый затянутого в типа хрорвинилку. Думаю подобрать аккумы большей емкости при сохранении размерности(фото выставлю позже). Цель достигнута - аккумы можно поменять и не покупать новую сирену! Very Happy Допускаю что ,может в разных сиренах будут разные варианты аккумов!
Tanker
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите найти модель аккума на 6в, в сирене используются 1,2в- 2/3ааа тип*5шт. Может кто таблетки заряжаемые знает по 3в ? (таблетки не катят - емкость маленькая!50-60Мач) Sad
Последний раз редактировалось: Tanker (Пн Фев 09, 2015 14:12), всего редактировалось 1 раз
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Литий в помощь, но там 3,7 вольта. Или спроси у Slaries , он подскажет точно, возможно поможет. Rolling Eyes
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проделанная сегодня работа-померял аккумы АААх5шт - подошли при удалении двух перепонок Very Happy Итог - можно использовать ААА аккумы! Very Happy
Эта переделка обойдется дороже ниже купленной сирены,зато будет для себя и надолго и качественно! Very Happy
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Просмотрено:  257 раз(а)
 Просмотрено:  247 раз(а)
 Просмотрено:  274 раз(а)
Последний раз редактировалось: Tanker (Пн Фев 09, 2015 14:13), всего редактировалось 1 раз
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто изменял тон сирены с 6 на однотонную ? Very Happy
Tanker
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел интересные сигналы,смотрим!
http://www.koizer.com.tw/horns.htm Very Happy на али http://ru.aliexpress.com/store/product/Factory-Outlets-Truck-Horn-Electric-Echo-horn-Thailand-Market-Popular/1315244_1987720314.html
послушать https://www.youtube.com/watch?v=aGCygPAElUE
Tanker
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял экпериментально сирену, цена 140грн+доставка+пересыл денег=180грн
 Просмотрено:  242 раз(а)
 Просмотрено:  237 раз(а)
 Просмотрено:  245 раз(а)
 Просмотрено:  235 раз(а)
Последний раз редактировалось: Tanker (Пн Фев 09, 2015 14:14), всего редактировалось 1 раз
Tanker
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как оказалось магазин "Винавто" тулит 6 ти тональную под 1 тонную(на коробке написано 1 тон), 60Мач - это мизер (нужно увеличивать емкость), аккумы таблетки никель-металл-кадмиевые по1,2в х 5шт емкость 60Мач. Сделано добротно. Нет резинки между половинками(минус) На сайте пишут,что 20вт на самом деле 15вт. Ну и не 120Дб ,а 110Дб. Когда заказывал уточнил,что именно однотонная едет,приехала многотонная...будем думать дальше.. Shocked
