Мигає спіралька і пише - check glow plugs
st99
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 17:55    Заголовок сообщения: Мигає спіралька і пише - check glow plugs Ответить с цитатой
Після заведенні кілька хвилин мигає значок спіральки і комп"ютер пише
check glow plugs
Свічки?
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи, реле свечей или плохие контакты на разъеме
Rubius
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. а возможно и несоблюдение полярности соединения контактов. По крайней у меня был такой диагноз.
Ни Гвоздя ни жезла !!!!
Славуня
Авто: fiat FIORINO
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надпись гласит что свечи... и сходу она не горит.. только по сле заведения авто.. + ко всему херово заводиться на холоде.. в 0 или - 1...
и кажется что это свечи.. и у меня так было.. и я приехал на итал авто.. мне сказали что эт освечи.. и надо выкручивать и менять.. и все бы нечего.. но при замене свечей есть шанс что они их сломают.. и тогда открывать движок.. а это уже на секунду в их исполнении 15 - 17 к гривен.. (за что незнаю)
Отец плюнул на это и поехал к програмисту.. за 20 минут диагностики и 100 гривен нам сказали что надо скинуть настройки.. мы согласились.. скнинули
ИТОГ: она заводиться в - 10 с пол тычка.. ничего не горит..
ИТОГ 2: итал авто - низкопрофесиональные кидалы...
Славуня
Авто: fiat FIORINO
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала перепрошей цп.. невздумай реально менять свечи... кстати если это цп.. то на холодную она херово заводиться...
если что пиши
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу. і ще іконку не забудь і покропити водою!
скільки пробіг, скільки років авто і коли востанне міняли свічки?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если что пиши
Любопытная точка зрения.Где взять оригинальную прошивку?Думаю 99,9% диагностик ее не имеют,да и цена будет куда больше чем стоимость свечей+замена.
А стереть ошибку по ,Вашей логике,не спасет ситуацию?
LJ
Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005 2.5D4D, vw caddy 2009 1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если что пиши
улибнув )
Як на мене, то краще викрутити та провірити свічки
У всіх китайських авто - запчастини оригінальні))
popsashak
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене була така ж проблема. Це проблема із свічками. По перше необхідно зняти з кожної свічки дріт який подає напругу. По друге треба тестером визначити яка свічка вийшла з ладу (робоча свічка повинна пропускати напругу). По четверте замінити згорівшу свічку. Свічка БОШ коштує близько 10 уо. Вся процедура займає із заміною максимум 40 хв. при наявності інструменту.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное человек никогда не видел как свечи накала наполовину в дрыгателе остаются ! Да и когда соберëшся выкручивать - приготвся к худшему .
popsashak
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Викручував усі. Ніяких проблем не було, просто треба з розумом до справи підходити, а не як деякі "СИЛА ЕСТЬ УМА НЕ НАДО"
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же история,после заводки начинает моргать спиралька, хотя заводится без проблем.Подскажите где на Фиорино 08г стоит реле накала.
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под расширительным бачком
Славуня
Авто: fiat FIORINO
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутите свечи господа.. мне за сто гривен делали... крутите свечи.. крутите на здоровье.. я сказал как было у меня и что я делал.. если кто то умны теоретик.. то крутите свечи на здоровье))))) я же не против.. машина то ваша.. покрутите разок другой.. больше деталей на разборке
AndyFio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене сьогодні теж вискочила check glow plugs і мигає спіралька. То що порадите, на діагностику спочатку?
Страница 1 из 5
