st99 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2012 Сообщения: 37 Откуда: Львів
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Дек 15, 2014 17:55 Заголовок сообщения: Мигає спіралька і пише - check glow plugs |
Після заведенні кілька хвилин мигає значок спіральки і комп"ютер пише
check glow plugs
Свічки? |
happyserg Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2014 Сообщения: 138 Откуда: Харьков
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Пн Дек 15, 2014 18:10 Заголовок сообщения: |
| Свечи, реле свечей или плохие контакты на разъеме |
Rubius Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2013 Сообщения: 34 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Дек 15, 2014 23:47 Заголовок сообщения: |
.. а возможно и несоблюдение полярности соединения контактов. По крайней у меня был такой диагноз. _________________ Ни Гвоздя ни жезла !!!! |
Славуня Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2015 Сообщения: 5 Откуда: киев
Авто: fiat FIORINO
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 00:11 Заголовок сообщения: |
надпись гласит что свечи... и сходу она не горит.. только по сле заведения авто.. + ко всему херово заводиться на холоде.. в 0 или - 1...
и кажется что это свечи.. и у меня так было.. и я приехал на итал авто.. мне сказали что эт освечи.. и надо выкручивать и менять.. и все бы нечего.. но при замене свечей есть шанс что они их сломают.. и тогда открывать движок.. а это уже на секунду в их исполнении 15 - 17 к гривен.. (за что незнаю)
Отец плюнул на это и поехал к програмисту.. за 20 минут диагностики и 100 гривен нам сказали что надо скинуть настройки.. мы согласились.. скнинули
ИТОГ: она заводиться в - 10 с пол тычка.. ничего не горит..
ИТОГ 2: итал авто - низкопрофесиональные кидалы... |
Славуня Amico
Авто: fiat FIORINO
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 00:13 Заголовок сообщения: |
сначала перепрошей цп.. невздумай реально менять свечи... кстати если это цп.. то на холодную она херово заводиться...
если что пиши |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 11:03 Заголовок сообщения: |
угу. і ще іконку не забудь і покропити водою!
скільки пробіг, скільки років авто і коли востанне міняли свічки? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 11:30 Заголовок сообщения: |
| Славуня писал(а): | сначала перепрошей цп.. невздумай реально менять свечи... кстати если это цп.. то на холодную она херово заводиться...
если что пиши |
Любопытная точка зрения.Где взять оригинальную прошивку?Думаю 99,9% диагностик ее не имеют,да и цена будет куда больше чем стоимость свечей+замена.
А стереть ошибку по ,Вашей логике,не спасет ситуацию? |
LJ Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 85 Откуда: Здолбунов
Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005 2.5D4D, vw caddy 2009 1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 17:06 Заголовок сообщения: |
если что пиши |
улибнув )
Як на мене, то краще викрутити та провірити свічки _________________ У всіх китайських авто - запчастини оригінальні)) |
popsashak Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2013 Сообщения: 14 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet
Добавлено: Чт Янв 15, 2015 21:04 Заголовок сообщения: |
| У мене була така ж проблема. Це проблема із свічками. По перше необхідно зняти з кожної свічки дріт який подає напругу. По друге треба тестером визначити яка свічка вийшла з ладу (робоча свічка повинна пропускати напругу). По четверте замінити згорівшу свічку. Свічка БОШ коштує близько 10 уо. Вся процедура займає із заміною максимум 40 хв. при наявності інструменту. |
Leon76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Чт Янв 15, 2015 21:14 Заголовок сообщения: |
| Наверное человек никогда не видел как свечи накала наполовину в дрыгателе остаются ! Да и когда соберëшся выкручивать - приготвся к худшему . |
popsashak Amico
Добавлено: Чт Янв 15, 2015 21:50 Заголовок сообщения: |
| Викручував усі. Ніяких проблем не було, просто треба з розумом до справи підходити, а не як деякі "СИЛА ЕСТЬ УМА НЕ НАДО" |
печник Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 12:15 Заголовок сообщения: |
| Та же история,после заводки начинает моргать спиралька, хотя заводится без проблем.Подскажите где на Фиорино 08г стоит реле накала. |
happyserg Италофан
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 13:51 Заголовок сообщения: |
| под расширительным бачком |
Славуня Amico
Авто: fiat FIORINO
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 11:19 Заголовок сообщения: |
| крутите свечи господа.. мне за сто гривен делали... крутите свечи.. крутите на здоровье.. я сказал как было у меня и что я делал.. если кто то умны теоретик.. то крутите свечи на здоровье))))) я же не против.. машина то ваша.. покрутите разок другой.. больше деталей на разборке |
AndyFio Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2014 Сообщения: 93 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 17:20 Заголовок сообщения: |
| В мене сьогодні теж вискочила check glow plugs і мигає спіралька. То що порадите, на діагностику спочатку? |
