Влад Тихоненко Италофан
Возраст: 28 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 18:00 Заголовок сообщения: стартер на Ритмо. |
| подойдет ли стартер с фиат ритмо/регата 1.6 на двиг 1.1,1.3,1.5. я так понял на них все однаково ,а от 1.6 другой |
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 18:02 Заголовок сообщения: |
не подойдёт.
более того, с 1.3 на 1.5 тоже не подойдёт - проверено.
на 1.1, по-моему, как на полторахе. но сильно утверждать не буду - надо проверять одинаковость. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 21:59 Заголовок сообщения: |
я понял,спасибо |
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 22:03 Заголовок сообщения: |
1.3
1.5
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 22:08 Заголовок сообщения: |
и я ошибся: по каталогам 1.1 такой же, как и 1.3
похоже я знаю у кого может лежать такой...
Влад Тихоненко
а ты можешь снять размеры со своего и посчитать количество зубьев на бендиксе?
так мы точняково раз и навсегда оперделим кто из ху в этом вопросе. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 22:29 Заголовок сообщения: |
бендикс на 9 зубов .
вот видео снял как он работает youtube.com/watch?v=G_ntG0yq1I8 |
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 22:30 Заголовок сообщения: |
щетки новые ,катушки не пробывают , обмотка тоже норм , тестером проверяли
а как ставлю на машину он укнет и наченает щетки палить |
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 22:32 Заголовок сообщения: |
почти нормально работает.
втулочку, надеюсь, тоже поменяешь?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 23:09 Заголовок сообщения: |
втулка нормальная , вот только что ходил ставил его , так один раз так себе крутнул , а потом опять щетки просто искрили |
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 23:13 Заголовок сообщения: |
Влад Тихоненко
ну раз его клинит, то должна быть причина?
не хочешь дать его мне в руки подержать?
или вылечим, или помогу найти такой-же... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 23:16 Заголовок сообщения: |
была б возможность дал бы,...
а из за плохой масы может быть такое ?
думаю может взять та из славуты кинуть стартерок |
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 23:20 Заголовок сообщения: |
а из-за плохой массы и "нормальной" втулки как раз и будет такая хрень. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 23:26 Заголовок сообщения: |
| Влад Тихоненко писал(а): | CreAtoR
а в чём проблема? кинь на интайм, если нет возможности подъехать.
я хоть скажу тебе точно шо с ним делать: лечить или выкидывать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 23:33 Заголовок сообщения: |
завтра масу посмотрю ,если не получиться может так и сделаем |
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 23:58 Заголовок сообщения: |
купи медный провод толстый или косичку и прикрути от "-" клеммы прям на болт стартера.
этот будет стоять стартер, или другой - оно в любом случае лишним не будет, поверь
мы уже через то прошли, с моим Ритмой  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
