стартер на Ритмо.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 18:00    Заголовок сообщения: стартер на Ритмо. Ответить с цитатой
подойдет ли стартер с фиат ритмо/регата 1.6 на двиг 1.1,1.3,1.5. я так понял на них все однаково ,а от 1.6 другой
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не подойдёт.
более того, с 1.3 на 1.5 тоже не подойдёт - проверено.
на 1.1, по-моему, как на полторахе. но сильно утверждать не буду - надо проверять одинаковость.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понял,спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3
1.5
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и я ошибся: по каталогам 1.1 такой же, как и 1.3
похоже я знаю у кого может лежать такой...
Влад Тихоненко
а ты можешь снять размеры со своего и посчитать количество зубьев на бендиксе?
так мы точняково раз и навсегда оперделим кто из ху в этом вопросе.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бендикс на 9 зубов .
вот видео снял как он работает youtube.com/watch?v=G_ntG0yq1I8
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щетки новые ,катушки не пробывают , обмотка тоже норм , тестером проверяли
а как ставлю на машину он укнет и наченает щетки палить
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти нормально работает.
втулочку, надеюсь, тоже поменяешь? Wink
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулка нормальная , вот только что ходил ставил его , так один раз так себе крутнул , а потом опять щетки просто искрили
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад Тихоненко
ну раз его клинит, то должна быть причина?
не хочешь дать его мне в руки подержать?
или вылечим, или помогу найти такой-же...
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была б возможность дал бы,...
а из за плохой масы может быть такое ?
думаю может взять та из славуты кинуть стартерок
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а из-за плохой массы и "нормальной" втулки как раз и будет такая хрень.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чём проблема? кинь на интайм, если нет возможности подъехать.
я хоть скажу тебе точно шо с ним делать: лечить или выкидывать.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра масу посмотрю ,если не получиться может так и сделаем
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи медный провод толстый или косичку и прикрути от "-" клеммы прям на болт стартера.
этот будет стоять стартер, или другой - оно в любом случае лишним не будет, поверь Wink
мы уже через то прошли, с моим Ритмой Smile
