Масляный щуп Регата\Ритмо 1.9д
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Масляный щуп Регата\Ритмо 1.9д Ответить с цитатой
Доборый день Регато-Ритмоводам!))) Возник небольшой вопросик!!! Заменил на Темпре блок двигателя на Регатовский\Ритмовский (мотор 149А1) уже все собрал и только сейчас заметил - на блоке нету отверстия(даже прилива) под трубу маслощупа... это на Регатах - Ритмах так и есть?... каким образом контролируеться уровень масла тогда?) ( смотрел очень внимательно и неоднократно - отверстия действительно нету!!!) Если я не там смотрю ткните носом пжл. где находиться отверстие под щуп на блоке.. а если фотой наградите - буду безмерно признателен!!!!))) Заранее благодарю за ответы)))
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 12:55    Заголовок сообщения: щуп Ответить с цитатой
спереди в кришке масляного насоса
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть как понимаю с торца двигателя где то находится точка крепления?...маслонасос по сути тоесть другой нежели чем у темпры?...эх фотку бы
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот,там где заглушка вкручена вставляется щуп.У меня на этом месте датчик уровня масла должен стоять,а щуп в блоке стоит.
 Просмотрено:  433 раз(а)
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не на Темпре таких заглушек нету...да и датчик мостірить не феншуй\
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на регатах ритмах 1,7\1,9 щуп там стоит.
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М такс ... на регатах-ритмах на маслонасосе стоит электронный датчик уровня масла который дает показания на приборку. На Темпре там стоит просто заглушка. Так все таки где же стоит самый обыкновенный механический щуп?
