NightPilot Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Запорожье
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 10:02 Заголовок сообщения: Масляный щуп Регата\Ритмо 1.9д |
Доборый день Регато-Ритмоводам!))) Возник небольшой вопросик!!! Заменил на Темпре блок двигателя на Регатовский\Ритмовский (мотор 149А1) уже все собрал и только сейчас заметил - на блоке нету отверстия(даже прилива) под трубу маслощупа... это на Регатах - Ритмах так и есть?... каким образом контролируеться уровень масла тогда?) ( смотрел очень внимательно и неоднократно - отверстия действительно нету!!!) Если я не там смотрю ткните носом пжл. где находиться отверстие под щуп на блоке.. а если фотой наградите - буду безмерно признателен!!!!))) Заранее благодарю за ответы)))
_________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
roma_Roma Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2009 Сообщения: 1031 Откуда: закарпатская обл.
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 12:55 Заголовок сообщения: щуп |
спереди в кришке масляного насоса
_________________ народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах |
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 16:04 Заголовок сообщения: |
тоесть как понимаю с торца двигателя где то находится точка крепления?...маслонасос по сути тоесть другой нежели чем у темпры?...эх фотку бы
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 16:32 Заголовок сообщения: |
Вот,там где заглушка вкручена вставляется щуп.У меня на этом месте датчик уровня масла должен стоять,а щуп в блоке стоит.
369.55 KB |
412 раз(а) |
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 20:06 Заголовок сообщения: |
не на Темпре таких заглушек нету...да и датчик мостірить не феншуй\
Авто: Samand
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 20:08 Заголовок сообщения: |
Ну на регатах ритмах 1,7\1,9 щуп там стоит.
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Пн Дек 22, 2014 13:16 Заголовок сообщения: |
М такс ... на регатах-ритмах на маслонасосе стоит электронный датчик уровня масла который дает показания на приборку. На Темпре там стоит просто заглушка. Так все таки где же стоит самый обыкновенный механический щуп?
