Baikal_133 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2014 Сообщения: 4 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Dukato
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 22:33 Заголовок сообщения: Гонит масло через сопун |
У меня Fiat Dukato 2.5TD 1991 года, погнало масло через сапун. В чём может быть проблема? Уже поменял поршня и кольца.
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 00:01 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло через сопун |
Baikal_133 писал(а): | У меня Fiat Dukato 2.5TD 1991 года, погнало масло через сапун. В чём может быть проблема? Уже поменял поршня и кольца. |
скорей всего забита вентиляция картера!!
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25267 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 00:40 Заголовок сообщения: |
дык сопун - это и есть вентиляция картера
Baikal_133
возможно повышенное давление картерных газов (читай: шото с кольцами).
а сопун в том моторе где расположен?
Baikal_133 Amico
Авто: Fiat Dukato
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 09:10 Заголовок сообщения: |
Кольца поменял, всеравно гонит. Сапун стоит спереди на блоке.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8239 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 10:55 Заголовок сообщения: |
А шо такое сапун.?
Описание: |
68.69 KB |
Просмотрено: |
417 раз(а) |
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Mrozek Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2015 Сообщения: 32 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Ducato
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 18:41 Заголовок сообщения: |
Что-то недопонял суть проблемы - погнало масло через сапун, поменял поршня с кольцами, и снова погнало масло? Правильно я понял?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 18:45 Заголовок сообщения: |
1 -- то фільтр-відстійник вентиляції картерних газів.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Baikal_133 Amico
Авто: Fiat Dukato
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 21:02 Заголовок сообщения: |
Да. Сразу когда заводил два раза, то не гнало. На третий раз погнало, но не много. Потом опять перестало.
Mrozek Amico
Авто: Fiat Ducato
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 19:24 Заголовок сообщения: |
а как обстоят дела с температурным режимом двигателя - датчики работают, вентилятор включается?
Baikal_133 Amico
Авто: Fiat Dukato
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 16:54 Заголовок сообщения: |
Всё работает, включается. Двигатель не греется.
