Гонит масло через сопун
Baikal_133
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Гонит масло через сопун Ответить с цитатой
У меня Fiat Dukato 2.5TD 1991 года, погнало масло через сапун. В чём может быть проблема? Уже поменял поршня и кольца.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Re: Гонит масло через сопун Ответить с цитатой
скорей всего забита вентиляция картера!!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык сопун - это и есть вентиляция картера Laughing
Baikal_133
возможно повышенное давление картерных газов (читай: шото с кольцами).
а сопун в том моторе где расположен?
Baikal_133
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца поменял, всеравно гонит. Сапун стоит спереди на блоке.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо такое сапун.?
 Просмотрено:  474 раз(а)
Марк Твен
Mrozek
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то недопонял суть проблемы - погнало масло через сапун, поменял поршня с кольцами, и снова погнало масло? Правильно я понял? Question
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 -- то фільтр-відстійник вентиляції картерних газів.
Baikal_133
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Сразу когда заводил два раза, то не гнало. На третий раз погнало, но не много. Потом опять перестало.
Mrozek
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как обстоят дела с температурным режимом двигателя - датчики работают, вентилятор включается?
Baikal_133
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё работает, включается. Двигатель не греется.
