Перевірка свічки накалу
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Перевірка свічки накалу Ответить с цитатой
Всім привіт. Підкажіть будь ласка, як перевірити справність свічки не знімаючи її. І чи це можливо на 100%.? Бо в мене заводиться з 3 разу при -5 морозу.
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через лампочку. Если горит значит работает.
 Просмотрено:  7438 раз(а)
yuranartov
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контрольку один дротик на + второй на свечку?
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фіг то правда
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проверял у себя так, все работает.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти перевіряв щось, чи точніше відсутність обриву, а не роботу свічки, бо нам на справді не цікаво чи є обрив чи нема, а нам цікаво як вона розжарюється.
П.С. Свічка, бл., не наКАЛювання, а розжарювання!
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик 22
Если горит лампочка, значит есть цепь между "+" АБ и "-" двигателя через свечу. И только. Это НИЧЕГО не говорит о работе свечи.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Сказали истинную правду. Для правильной проверки работы свечи её нужно выкрутить и визуально смотреть, как она нагревается.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такі звичайна лампа Ілліча теж є лампа розжарювання. Гра слів, не більше того. І різниця в спектрі, що для двигуна не важліво.
А лампою таки і перевірити цілісність,і приблизно, в порівнянні з сусідніми, можна, і роботу прикинути. Якщо вона жере струм такий, як інші, то і сама повинна грітись так же. Це не радіолампа, шо обов"язково на катоді шар активізуючий спеціальний повинен бути. ЇЇ діло- гріти.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не гра слів, а відображення фізичного процесу. Можете вважати мене грамарнаці, але задовбали щеплення, накалювання, тощо.
На додачу. Нам не цікаво споживання свічки, а саме те як і де вона розжарюється. А всі вищезгадані методи нам однозначної відповіді на ці питання не дають. Визначити чи є якась ймовірність, що ця свічка робоча -- так. Певності що вона дійсно робоча -- ні.
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проверял у себя так.Две прозванивались две нет. Когда выкрутил ,те что прозванивались были рабочие, а те что не прозванивались не работали.
П.с .Я никому не навязываю свое мнение.Если кто то знает ответ,почему бл.,все молчат?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик 22
Бо, бл., зайапує на ті самі питання по 20 разів на рік давати ті ж відповіді!
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем разговор не очем.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
греется - значит хавает.
хавает - значит сопротивляется току.
что мешает померить сопротивление и падение напряжения на свече?
вроде простая физика за 8-й класс. типа "Закон Ома для замкнутой цепи" и всё такое Rolling Eyes
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 4
