Fiat Siena - бензонасос
skindiver
Авто: FIAT Siena
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 17:59    Заголовок сообщения: Fiat Siena - бензонасос Ответить с цитатой
Добрый день всем,
Машинка заглохла внезапно, есть подозрение что бензонасос помер. Не могу найти к нему доступ. Искал в багажнике и под задним сидением - безуспешно. Кто знает подскажите.
Siena выпуска 2005, бразильская.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под задним сиденьем жестяная крышка на трех шурупах к полу,под ней-доступ ко всему сразу. Удобный,кстати.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть накрыт сверху ковролином на клипсах-снять весь кусок или надрезать там,где намечена линия разреза.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиденье сложить, шоб не мешало, остальное- по Карлеоне, потом лючок, потом штук 10 гаек под торцовый/трубчатый ключ на 7 мм, потом остальное отстегнуть- 2 трубки и разъем. Прежде, чем копать в бак, проверить наличие питания на разъеме- там два провода- питание, два- ДУТ.
Так он гудит, или нет? Удара не было?
skindiver
Авто: FIAT Siena
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за участие, нашёл под утеплителем.
Подобрал и заменил. Завелась сразу, но что-то не то. Провалы при разгоне. Фильтр тоже заменил, но не помогло. Придётся опять разбирать, может неправильно собрал.
 Просмотрено:  636 раз(а)
 Просмотрено:  635 раз(а)
 Просмотрено:  637 раз(а)
 Просмотрено:  683 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте на месте, до разборки- если давите на педаль и начинает захлебываться и проваливаться после 5000...5500, то, скорее таки недокачивает. Выход насоса как стыковали, родным гофром, налез? С какого это зверя?
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да, да. Очень полезная информация. На будущее.
skindiver
И кстати, какой пробег машины на момент выхода насоса из строя ?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На будущее- сейчас на моей от Ланоса, но одна проблема- выходной штуцер толще штатного, надеть гофр родной ни с какими матами не получилось, сделал не резине.
На будущее- на рампе нет выхода обратки, на нее сразу прет после РД, который в баке.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на фоке ведь два шланга - на подачу, и на сброс Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да- два, только обратный сразу за углом- после тройника и фильтра назад лишнее сливает, а к рампе один труб идет.
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подивись ще клапан возвратки, він грає вагому роль, так як тримає тиск в системі (знаходиться біля насоса) це скоріше він або десь біля нього пропускає) Самі насоси виконують просту функцію дати тиск 4-6 бар, а клапан скидає її до 2-2,5.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что на него смотреть, на этот РД, он или работает, или нет, тем паче- пружина вдруг не ослабевает, чтобы ниже стало.
Возможно, на выходе насоса нет нормального уплотнения, тогда обратно писять будет, мимо рампы. Или же просто- пенсионер.
skindiver
Авто: FIAT Siena
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 170т.
Шланг с трудом снял с помощью фена, при установке обжал хомутом на 8мм. По диаметрам подошло, только у старого на выходе была "ёлочка", а у нового только бортик с краю. В комплекте гоферы не было, был входной фильтр, но он слишком большой.
Хотел заглянуть в РД, но не понял как его разобрать.
"Тупит" в начале прогазовки, когда обороты набирались держит нормально. И так на каждое переключение передачи, вначале не хватает, а после нормально.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рд неразборный. А с недо...- странно. Мимо хомута не сочится?
Many
Авто: FIAT Ciena 2005 W16 1.2
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где находится предохранитель бензонасоса?
