skindiver Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2006 Сообщения: 35 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Siena
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 17:59 Заголовок сообщения: Fiat Siena - бензонасос |
Добрый день всем,
Машинка заглохла внезапно, есть подозрение что бензонасос помер. Не могу найти к нему доступ. Искал в багажнике и под задним сидением - безуспешно. Кто знает подскажите.
Siena выпуска 2005, бразильская.
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 13:27 Заголовок сообщения: |
Под задним сиденьем жестяная крышка на трех шурупах к полу,под ней-доступ ко всему сразу. Удобный,кстати.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 13:29 Заголовок сообщения: |
Может быть накрыт сверху ковролином на клипсах-снять весь кусок или надрезать там,где намечена линия разреза.
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 13:45 Заголовок сообщения: |
Сиденье сложить, шоб не мешало, остальное- по Карлеоне, потом лючок, потом штук 10 гаек под торцовый/трубчатый ключ на 7 мм, потом остальное отстегнуть- 2 трубки и разъем. Прежде, чем копать в бак, проверить наличие питания на разъеме- там два провода- питание, два- ДУТ.
Так он гудит, или нет? Удара не было?
skindiver Amico
Авто: FIAT Siena
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 20:26 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за участие, нашёл под утеплителем.
Подобрал и заменил. Завелась сразу, но что-то не то. Провалы при разгоне. Фильтр тоже заменил, но не помогло. Придётся опять разбирать, может неправильно собрал.
Описание: |
377.03 KB |
Просмотрено: |
613 раз(а) |
Описание: |
377.03 KB |
Просмотрено: |
617 раз(а) |
Описание: |
463.7 KB |
Просмотрено: |
614 раз(а) |
Описание: |
463.7 KB |
Просмотрено: |
663 раз(а) |
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 09:30 Заголовок сообщения: |
Проверьте на месте, до разборки- если давите на педаль и начинает захлебываться и проваливаться после 5000...5500, то, скорее таки недокачивает. Выход насоса как стыковали, родным гофром, налез? С какого это зверя?
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 12:39 Заголовок сообщения: |
Да, да, да. Очень полезная информация. На будущее.
skindiver
И кстати, какой пробег машины на момент выхода насоса из строя ?
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 12:50 Заголовок сообщения: |
На будущее- сейчас на моей от Ланоса, но одна проблема- выходной штуцер толще штатного, надеть гофр родной ни с какими матами не получилось, сделал не резине.
На будущее- на рампе нет выхода обратки, на нее сразу прет после РД, который в баке.
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 13:31 Заголовок сообщения: |
А на фоке ведь два шланга - на подачу, и на сброс
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 13:37 Заголовок сообщения: |
Таки да- два, только обратный сразу за углом- после тройника и фильтра назад лишнее сливает, а к рампе один труб идет.
Любитель2 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 152 Откуда: Львів
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 14:34 Заголовок сообщения: |
подивись ще клапан возвратки, він грає вагому роль, так як тримає тиск в системі (знаходиться біля насоса) це скоріше він або десь біля нього пропускає) Самі насоси виконують просту функцію дати тиск 4-6 бар, а клапан скидає її до 2-2,5.
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 15:54 Заголовок сообщения: |
А что на него смотреть, на этот РД, он или работает, или нет, тем паче- пружина вдруг не ослабевает, чтобы ниже стало.
Возможно, на выходе насоса нет нормального уплотнения, тогда обратно писять будет, мимо рампы. Или же просто- пенсионер.
skindiver Amico
Авто: FIAT Siena
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 17:58 Заголовок сообщения: |
Пробег 170т.
Шланг с трудом снял с помощью фена, при установке обжал хомутом на 8мм. По диаметрам подошло, только у старого на выходе была "ёлочка", а у нового только бортик с краю. В комплекте гоферы не было, был входной фильтр, но он слишком большой.
Хотел заглянуть в РД, но не понял как его разобрать.
"Тупит" в начале прогазовки, когда обороты набирались держит нормально. И так на каждое переключение передачи, вначале не хватает, а после нормально.
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 18:03 Заголовок сообщения: |
Рд неразборный. А с недо...- странно. Мимо хомута не сочится?
Many Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2015 Сообщения: 2 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Ciena 2005 W16 1.2
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 23:32 Заголовок сообщения: |
Где находится предохранитель бензонасоса?
