расходомер воздуха
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 17:45    Заголовок сообщения: расходомер воздуха Ответить с цитатой
расходомер воздуха как настроить, ? авто фиат-крома-турбо инжектор 87 год
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты там хочешь настроить? Если надумал пружинку трогать, то лучше не лезть.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того чтобы его крутить тебе нужен комплект Innovate с широкополосной лямбдой и литров 100 топлива
На мой взгяд имеет смысл за эти деньги купить маф конвертер и маф от волги или любой другой сравнимый по производительности
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sonik2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другие варианты настройки есть?
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём собственно проблема? Может что-то другое нужно посмотреть?
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с шпл настроить расходомер максимум пол часа, Вова Uno может подтвердить, и это ну ни как ни 100 литров, скорее литров 10
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть, "на глаз", но попасть в идеальный расход и полное отсутствие детонации маловероятно. ввиду неисправности шпл именно этим и страдаю последних полгода, и именно при таком методе тыка, даже 100 литров бензы не спасет
Fiat Uno - ET 13.03
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так расскажи человеку методику настройки, он же интересуется.
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у человека разве стоит шпл?
Fiat Uno - ET 13.03
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я не знаю, что там у него стоит, прочитал только, что он хочет что-то в расодомере настроить.
Ну а так, мне уже и самому стало интерестно, что и как можно настроить в расходомере, может и мне захочится полчасика покапаться.
sonik2
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики что такое шпл? ситуация такая болт регулировки оборотов вкручен на полную обороты не падают подсоса воздуха нет, тросик на газ не клинит, если обороты на накате 1500 и бывает прыгает до 2500 грешу на расходомер тем более он был вскрыт
И тут
Остапа понесло "
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вы не удивляйтесь...терорист ещё не то может написать
***In SNAIL we Trust***
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпл - широкополосный лямбдазонд. попробуй крутить болт на расходомере, тот что под шестигранник, он регулирует смесь только на холостом ходу, им ты все равно сильно ни чего не испортишь, и всегда сможешь вернуть в старое положение (вкрученный до упора это максимально богатая смесь, по мере выкручивания смесь беднится и обороты должны падать) лезть в сам расходомер (крутить пружину) это самое последние что стоит делать. не знаю есть ли на кроме болтик регулировки самой дроссельной заслонки? если есть от него тоже сильно зависит настройка холостого.
Fiat Uno - ET 13.03
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю. Проверял клапан дополнительной подачи воздуха? Может он у тебя открыт полностью. Положение дросельной заслонки проверял? Она может быть открыта, есть болт регулировки положения, которым регулируется зазор.
Надо было и начинать с того, что обороты ХХ большие, а не с регулировки расходомера. Как написал Гена, в расходомере можно только покрутить винтик смеси, ну и попробывать сдвинуть пластину с графитовым резистором. Ну а пружину заслонки расходомера троготь можно уже от безъисходности, когда уже все перепробывал и уверен, что проблема в расходомере. Да. Еще про дросельную заслонку. Проверял датчик положения дросельной заслонки? Есть два вида в зависимости от системы впрыска. Один идет с резистором, а второй просто с выключателем. Если он не правильно выставлен, наверно тоже будет влиять на обороты ХХ.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это клапан дополнительной подачи воздуха.Или меняй его или попробуй отремонтировать старый.Скорей всего там разбилось отверстие и соскочила пружинка,которая двигает пластину.Как это все сделать обратись к Croma,при желании он тебе все популярно расскажет. Wink
