sonik2 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 17:45 Заголовок сообщения: расходомер воздуха |
расходомер воздуха как настроить, ? авто фиат-крома-турбо инжектор 87 год |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:11 Заголовок сообщения: |
А что ты там хочешь настроить? Если надумал пружинку трогать, то лучше не лезть. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 12:34 Заголовок сообщения: |
Для того чтобы его крутить тебе нужен комплект Innovate с широкополосной лямбдой и литров 100 топлива
На мой взгяд имеет смысл за эти деньги купить маф конвертер и маф от волги или любой другой сравнимый по производительности _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
sonik2 Италофан
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 10:11 Заголовок сообщения: |
другие варианты настройки есть? |
evovka Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 14:25 Заголовок сообщения: |
А в чём собственно проблема? Может что-то другое нужно посмотреть? _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Гена Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 726 Откуда: Славута
Авто: санки
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 14:27 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | Для того чтобы его крутить тебе нужен комплект Innovate с широкополосной лямбдой и литров 100 топлива |
с шпл настроить расходомер максимум пол часа, Вова Uno может подтвердить, и это ну ни как ни 100 литров, скорее литров 10 _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03 |
Гена Италомафиози
Авто: санки
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 14:37 Заголовок сообщения: |
sonik2 писал(а): | другие варианты настройки есть? |
есть, "на глаз", но попасть в идеальный расход и полное отсутствие детонации маловероятно. ввиду неисправности шпл именно этим и страдаю последних полгода, и именно при таком методе тыка, даже 100 литров бензы не спасет _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
evovka Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 18:53 Заголовок сообщения: |
Гена писал(а): | audio-terrorist писал(а): | Для того чтобы его крутить тебе нужен комплект Innovate с широкополосной лямбдой и литров 100 топлива |
с шпл настроить расходомер максимум пол часа, Вова Uno может подтвердить, и это ну ни как ни 100 литров, скорее литров 10 |
Так расскажи человеку методику настройки, он же интересуется. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Гена Италомафиози
Авто: санки
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 20:20 Заголовок сообщения: |
а у человека разве стоит шпл? _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
evovka Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 23:13 Заголовок сообщения: |
Гена писал(а): | а у человека разве стоит шпл? |
Ну я не знаю, что там у него стоит, прочитал только, что он хочет что-то в расодомере настроить.
Ну а так, мне уже и самому стало интерестно, что и как можно настроить в расходомере, может и мне захочится полчасика покапаться. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
sonik2 Италофан
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 00:14 Заголовок сообщения: |
мужики что такое шпл? ситуация такая болт регулировки оборотов вкручен на полную обороты не падают подсоса воздуха нет, тросик на газ не клинит, если обороты на накате 1500 и бывает прыгает до 2500 грешу на расходомер тем более он был вскрыт _________________ И тут
Остапа понесло " |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 00:23 Заголовок сообщения: |
Да вы не удивляйтесь...терорист ещё не то может написать _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Гена Италомафиози
Авто: санки
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 00:46 Заголовок сообщения: |
sonik2 писал(а): | мужики что такое шпл? ситуация такая болт регулировки оборотов вкручен на полную обороты не падают подсоса воздуха нет, тросик на газ не клинит, если обороты на накате 1500 и бывает прыгает до 2500 грешу на расходомер тем более он был вскрыт |
шпл - широкополосный лямбдазонд. попробуй крутить болт на расходомере, тот что под шестигранник, он регулирует смесь только на холостом ходу, им ты все равно сильно ни чего не испортишь, и всегда сможешь вернуть в старое положение (вкрученный до упора это максимально богатая смесь, по мере выкручивания смесь беднится и обороты должны падать) лезть в сам расходомер (крутить пружину) это самое последние что стоит делать. не знаю есть ли на кроме болтик регулировки самой дроссельной заслонки? если есть от него тоже сильно зависит настройка холостого. _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 05:59 Заголовок сообщения: |
Добавлю. Проверял клапан дополнительной подачи воздуха? Может он у тебя открыт полностью. Положение дросельной заслонки проверял? Она может быть открыта, есть болт регулировки положения, которым регулируется зазор.
Надо было и начинать с того, что обороты ХХ большие, а не с регулировки расходомера. Как написал Гена, в расходомере можно только покрутить винтик смеси, ну и попробывать сдвинуть пластину с графитовым резистором. Ну а пружину заслонки расходомера троготь можно уже от безъисходности, когда уже все перепробывал и уверен, что проблема в расходомере. Да. Еще про дросельную заслонку. Проверял датчик положения дросельной заслонки? Есть два вида в зависимости от системы впрыска. Один идет с резистором, а второй просто с выключателем. Если он не правильно выставлен, наверно тоже будет влиять на обороты ХХ. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Юрий Р Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 15:34 Заголовок сообщения: |
Это клапан дополнительной подачи воздуха.Или меняй его или попробуй отремонтировать старый.Скорей всего там разбилось отверстие и соскочила пружинка,которая двигает пластину.Как это все сделать обратись к Croma,при желании он тебе все популярно расскажет.  |
