FIAT CROMA датчик положения дроссельной заслонки !
Gyunter
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 10:58    Заголовок сообщения: FIAT CROMA датчик положения дроссельной заслонки ! Ответить с цитатой
куплю датчик положения дросельной заслонки FIAT CROMA 2.0 i.e бенз инжектор!!! система впрыска - WEBER IAW !!!
Последний раз редактировалось: Gyunter (Сб Ноя 29, 2014 18:59), всего редактировалось 2 раз(а)
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер датчика і фото пліз,має бути в наявності
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Gyunter
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куплю датчик положения дросельной заслонки FIAT CROMA 2.0 i.e бенз инжектор!!! система - WEBER IAW !!!
Gyunter
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорі у нас бош
fiat-....!!!
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihey____LUTSK
Gyunter
Ребята, а разве разница есть?
Датчик работает в режиме - замкнут контакт или нет...
Собиратель
PVвладимир
Авто: Летучий голандец дорог фиат CROMA был, теперь БМВ 740 в 38
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу ризницы нет бош или вебер.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvovik писал(а):
mihey____LUTSK
Gyunter
конечно есть и очень большая разница.
во первых эти датчики не работают по принципу замкнут-разомкнут.там у резистивных дорожках есть своё сопротивление!! да и по разъёмам разные!!
2.0вебер шёл в основном на темпрах.
а топик стартеру советую в названии темы убрать слова на корму,а написать ищу дпдз на вебер 2.0
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирал датчик - дорожек не заметил...Фишку и поменять просто...
Собиратель
Nick
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сенс було розбирати якщо очивидного не бачити.
Топікстартер правильно написав, бо хоч і вебер але в кроми свій, і назва в нього здається P02 а в тіпо темпера здається P04. Вони здається за параметрама однакові але крутяться в різні сторони, в темпри він на вході в колектор в кроми окремо стоїть через тяжку.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
Было интересно есть ли в нем что-то еще кроме положения вкл/выкл...
А что в нем сломать-то можно?
Собиратель
Nick
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тіж дорожки
Lym
Авто: Fiat-Tempra 2.0i, Croma 2.0e.i
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики положения заслонки IAW и Bosch это совсем разные вещи, IAW грубо это реостат с изменяемым сопротивлением, а Bosch работает на размыкание-замыкание контактов полной нагрузки и холостого хода, может его проверить да он и нормальный, в свое время с трудом его нашел
Lym
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишу проверку может понадобится. Исходя с вашей картинки подсоединяем ометр к среднему и правому контакту,при закрытой заслонке сопротивление-бесконечность,при частичном открытии-500-600 Ом,при полном открытии-меньше 125 Ом
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lym
Просветил!
Собиратель
