Gyunter Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 106 Откуда: украина
Авто: fiat croma
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 10:58 Заголовок сообщения: FIAT CROMA датчик положения дроссельной заслонки ! |
куплю датчик положения дросельной заслонки FIAT CROMA 2.0 i.e бенз инжектор!!! система впрыска - WEBER IAW !!!
Последний раз редактировалось: Gyunter (Сб Ноя 29, 2014 18:59), всего редактировалось 2 раз(а) |
mihey____LUTSK Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 19:48 Заголовок сообщения: |
Номер датчика і фото пліз,має бути в наявності _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два. |
Gyunter Италофан
Авто: fiat croma
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 10:24 Заголовок сообщения: |
| куплю датчик положения дросельной заслонки FIAT CROMA 2.0 i.e бенз инжектор!!! система - WEBER IAW !!! |
Gyunter Италофан
Авто: fiat croma
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 22:35 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 01:32 Заголовок сообщения: |
Сорі у нас бош _________________ fiat-....!!!
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 09:12 Заголовок сообщения: |
mihey____LUTSK
Gyunter
Ребята, а разве разница есть?
Датчик работает в режиме - замкнут контакт или нет... _________________ Собиратель |
PVвладимир Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 162 Откуда: Кировоград
Авто: Летучий голандец дорог фиат CROMA был, теперь БМВ 740 в 38
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 11:56 Заголовок сообщения: |
| Походу ризницы нет бош или вебер. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 12:18 Заголовок сообщения: |
| vvovik писал(а): | mihey____LUTSK
Gyunter
Датчик работает в режиме - замкнут контакт или нет... |
конечно есть и очень большая разница.
во первых эти датчики не работают по принципу замкнут-разомкнут.там у резистивных дорожках есть своё сопротивление!! да и по разъёмам разные!!
2.0вебер шёл в основном на темпрах.
а топик стартеру советую в названии темы убрать слова на корму,а написать ищу дпдз на вебер 2.0 _________________ Бортовик Темпра |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 12:21 Заголовок сообщения: |
Разбирал датчик - дорожек не заметил...Фишку и поменять просто... _________________ Собиратель |
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 16:31 Заголовок сообщения: |
| vvovik писал(а): | =aleks=
Разбирал датчик - дорожек не заметил...Фишку и поменять просто... |
а сенс було розбирати якщо очивидного не бачити.
Топікстартер правильно написав, бо хоч і вебер але в кроми свій, і назва в нього здається P02 а в тіпо темпера здається P04. Вони здається за параметрама однакові але крутяться в різні сторони, в темпри він на вході в колектор в кроми окремо стоїть через тяжку. |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 16:39 Заголовок сообщения: |
Nick
Было интересно есть ли в нем что-то еще кроме положения вкл/выкл...
А что в нем сломать-то можно? _________________ Собиратель |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 16:42 Заголовок сообщения: |
| ну тіж дорожки |
Lym Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2012 Сообщения: 61 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat-Tempra 2.0i, Croma 2.0e.i
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 23:37 Заголовок сообщения: |
| Датчики положения заслонки IAW и Bosch это совсем разные вещи, IAW грубо это реостат с изменяемым сопротивлением, а Bosch работает на размыкание-замыкание контактов полной нагрузки и холостого хода, может его проверить да он и нормальный, в свое время с трудом его нашел |
Lym Италолюбитель
Добавлено: Пн Дек 01, 2014 00:35 Заголовок сообщения: |
| Напишу проверку может понадобится. Исходя с вашей картинки подсоединяем ометр к среднему и правому контакту,при закрытой заслонке сопротивление-бесконечность,при частичном открытии-500-600 Ом,при полном открытии-меньше 125 Ом |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пн Дек 01, 2014 10:09 Заголовок сообщения: |
Lym
Просветил! _________________ Собиратель |
