подстукивает задок на горбиках
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
адольф
Авто: FIAT DOBLO 1. 4газ-бензин панорама 2010г ОРГ.ПАС . ZFA22300005725461
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 18:39    Заголовок сообщения: подстукивает задок на горбиках Ответить с цитатой
Стал обладателем Fiat Doblo 1. 4 панорама 2010г пасаж.ориг. Пошли первые морозчики стал подстукивать задок.Поехал на подьемник сказали все отлично. Старый хозяин сказал, что верхние втулки на амортизаторах поменял.Вопрос старым ДОБЛОВОДАМ, на что может обратить внимание. С уважением Вячеслав. Question
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не добловод, но позволю себе высказацца: стучать может много чего, кроме втулок, которые поменяны на словах - ибо их не проверяли.
и если "всё хорошо", то что же тогда стучит? стоит задать вопрос подъёмнику.
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно при первых морозах амортизаторы начинают стучать-как проверить?снимаешь их вообще и пробуешь проехать без них.
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как определили что подвеска, а не что-то в машине?
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
адольф
Посмотри еще отбойники. Видел старые отбойники, битые и размочаленные на конце. На морозе все это замерзало на деревяшку и, естественно, при ударе рессоры звук как в барабан.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там рессора,то отбойник подмерзает,и стучит в своем посадочном месте в чашке металлической. Уже встречалось,кто проволокой привязывал,кто резинку подкладывал.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже постукивает, думаю что на ресоре резинки саленблоки или как там 99%
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже салентблоки,но они стучат и летом и зимой,а тут говорят.что как похолодало.Конечно.может быть и амортизатор,но проверить отбойники нужно.
адольф
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, везу 2 задници, а стук присутствует. Exclamation
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не важно. Когда стучит, постоянно, или на резких наездах, на стык, или на бугорок. С обох сторон, или с одной. Нужно смотреть отбойник.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Когда купил то тоже стучало, а в итоге у меня вообще не было отбойников!!!
0680509333, 0958366227
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись всі резинки задка-недавно поміняв сайлентблоки і втулки ресор-і прозрів від їх стану!
адольф
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, покупал оригинал или подбирал под переделку.Новичек на этом форуме, почему спрашиваю? С уважением Вячеслав.
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сугубо мое мнение-сайленты (шо в передних проушинах рессоры)были ушатаны,но не так плачевно по сравнению с рез. втулками в задних проушинах рессоы-те ваще были сточены на пшик,,а вот резиновые втулки болта серьги-(задний верхний болт )-как новые...Про стук не помню-а вот скрипело,шо телега.Оте задние рез втулки ресс.мона осмотреть при неполной разборке-приподняв зад (авты! Very Happy )и извлекши болт -если выдавиш легко-кранты изделию... Запчастя брал у Хатабыча (НЕ реклама!) Кстати именно те втулочки делает также и Б.Церковский шинный з-д.Импортных цена до 100 гр.шт.,Б.Ц.---около -50.Самих сайлентов сколхозить не удалось-нема похожего раз,да и экономия не стоит еьли с их заменой... Побыстряку-порпобуй без амортов проехать-если нема стука,там копай,а уж потом-к сайлентам и втулкам .Я так понимаю,что стук не на обратном ходу повески? А то после прокатки рессор я без дву мешков песка ездить не мог первое время...
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не глянув-у тебя ж панорама!Проверь реактивну тягу(у меня ее нема на переделке с грузовичка).Оно тож может тарабанить -так было на передке моей машины-истерло сам прут в месте где одеты резиновые втулки-посоветовали, вылечил одеванием термоусадочных кембриков.
Страница 1 из 4
