Куплю бугель розп. вала та болт колінвала
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Куплю бугель розп. вала та болт колінвала Ответить с цитатой
Власне шукається САБЖ на двигун 1,7д
149 В3
Бугель розподільчого вала, 2-й по рахунку, не знаю, чи є різниця з першим Laughing
Болт колінвала з лівою різьбою
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=82292
Такий як на фото, тільки цілий Laughing
Написи на шляпці: FA 12R L
Докупи шукаються всі прокладки:
На розподільчий вал зі сторони ГРМ, на вакуум, на термостат (це сам певно виріжу), клапанної кришки, ГБЦ (ще не знаю товщини)
098-715-69-60
Последний раз редактировалось: zbuduna (Вс Ноя 30, 2014 14:35), всего редактировалось 1 раз
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть болт с левой резьбой Smile
Давай координаты в понедельник если шо могу отправить Smile
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладки ж замовити всі мона з поляндії-чого голову морочиш собі??
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть разница. Да и бугеля к каждой головке индивидуальны. С другой можно, конечно, подобрать. Вроде как у меня была головка на разбор, посмотрю.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
098-715-69-60
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альо, пацики, мені треба цілий бугель, і поки я його не знайду, то ця тема буде часто апаться Laughing
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может потому второй по счету, что не от той стенки гвоздь? Разломать такое просто так???
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Васильович, воно було розломане й виявилося при розборці ГБЦ.
А ставити обламки назад - якось не по-пацанськи Laughing
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здається мені, такі пари- строго ідивідуальні, інакше- або зазор в парі, або те, що бачимо- ....воно, пробачайте, тільки трррісь!...
Перевіряти треба ціліндричність та діаметр, я тАк думаю...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их ломает при обрыве ремня грм,когда поршни по клапанам бьют. Я на свой мотор (154В 000) бугель так и не нашел,купил голову б\у.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене ремінь не рвавсь, а бугель курва то тріснувший виявився.
Краще вже якогось іншого поставити, аніж тріснувшого.
098-715-69-60
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Ремень мог у кого-то до тебя порваться.Я когда крому купил с оборванным ремнем,так там 2 бугеля были сломаны и распредвал согнут.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвір під РВ свердлиться в заготовці при прикручених заготовках бугелів. Відповідно інший бугель до голови може не підійти і або закусувати вал, або буде шпара і падіння тиску мастила в магістралі.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То мені що, поставити назад 2 шматочка старого бугеля?
Чи напоїти зварювальника до всрачки, щоб він заварив чавун? Laughing
Чи через бугель нову голову шукати? - Так моя вже підварена, відшліфована й лишилося клапани притерти й збирати.
098-715-69-60
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, треба бугель.
098-715-69-60
