Сажевый фильтр у кого какие соображения.
Рома23
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Сажевый фильтр у кого какие соображения. Ответить с цитатой
Ооо, вот нашел на форуме, кто-то писал, цитирую........по порядку из своего опыта у меня фиат добло 1.3 дизель-удаление сажевого фильтра.- короткие поездки по городу быстро забивают фильтр и он не успевает себя прожечь- блок управления подает дополнительно соляру в цилиндры она не сгорает-попадает в картер-растет уровень масла. У меня загорелась лампочка на дисплее -масленка. Поменял масло-залил родное. Затем снял сажевый фильтр - при снятии сначала выкрутите два датчика на фильтре которые контролируют работу фильтра-давление и температуру. Затем длиным сверлом 60 см 10мм делаем два отверстия внутри фильтра через керамику-этим самым мы сможем обмануть датчики -проход для газов есть-давление и температура есть перед датчикми. ставим фильтр ездим. Просто вырезать фильтр нельзя-без работы датчиков блок управления начнет лить соляру на прожиг увеличится расход и будет сильно дымить. ...... Что скажете, может попробивать?
Последний раз редактировалось: Рома23 (Ср Ноя 26, 2014 23:05), всего редактировалось 3 раз(а)
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда фильтр забит так что уже не чистится при езде, то можно попробовать, НО при этом нужно быть готовым к дорогому программному отключению
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так как, получилось таким образом избавится от проблемы этого злосчастного сажевика?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гарний метод!
в мене колись лопнула трубка з сажевого на ЕГР, то за 20 км було з 2 пальці сажі під капотом.
тому подумайте, куди буде летіти вся сажа, якщо сажевий забитий і у вас дірки в ньому?
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
так, а трубка к егр идёт после сажевого или перед ним, если после-то Вы правы, а если перед сажевиком, то наверное при пробивании онного должно стать лучше.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу поделиться экспериментом, ибо просверлил я сажевый, сделал 3 отверстия диаметром 10мм и заявляю-полная хренотень, не решается проблема, даже хуже ехать стал, итог-150$-програмное удаление-ездим и кайфуем-осталось вытрусить его, на днях этим займусь, так что не ломайте голову,если забился-удаляйте, сэкономить можно на слесарных работах, типа самому его удалить физически.
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy
ну ось, все вірно!
гірше став їхати бо не вірне значення віддав датчик.
я собі його розрізав, витрусив і назад заварив.
єдине питання: якщо у вас сажевий і каталізатор в одній банці то не витрусіть каталізатор заразом.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я выбивал сажека , ката и отключал програмно , ещë и ЕГР тоже отключал . Ща наслаждаюсь , идëт как бритва !
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
ні, кат. стоїть зразу за турбою, так що виріжу його як Ви, розріжу і витягну, ще чув, що їх скупляють, тож може ще й продати його вийде.
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кати купляють, сажеві питав - мені сказали що ні, але попитайте, може вже беруть.
якщо так - дайте знати, свій теж продам.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
беруть не всі сажеві, там питають номер його, яущо він мвє якусь цінність,то беруть, а ні-то ні, знати дам, як беруть.
до речі, можна на ""ти""
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и я себе пару месяцев назад удалил сажевый+ЕГР отключил.
обошлось в 100 долларов (на то время дал 2500 грн.) и 300 грн. сварочные работы
lightnight
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lightnight
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста где вы отключали?
Urka
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я собі сам перешивав, скачав версію евро 3 з сайту форд, ім не шкода, вони у вільному доступі. Далі приєднався і прошився,це як телефон перепрошити.
Як з Фіатами я не в курсі.
