Рома23 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2014 Сообщения: 130 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 22:09 Заголовок сообщения: Сажевый фильтр у кого какие соображения. |
Ооо, вот нашел на форуме, кто-то писал, цитирую........по порядку из своего опыта у меня фиат добло 1.3 дизель-удаление сажевого фильтра.- короткие поездки по городу быстро забивают фильтр и он не успевает себя прожечь- блок управления подает дополнительно соляру в цилиндры она не сгорает-попадает в картер-растет уровень масла. У меня загорелась лампочка на дисплее -масленка. Поменял масло-залил родное. Затем снял сажевый фильтр - при снятии сначала выкрутите два датчика на фильтре которые контролируют работу фильтра-давление и температуру. Затем длиным сверлом 60 см 10мм делаем два отверстия внутри фильтра через керамику-этим самым мы сможем обмануть датчики -проход для газов есть-давление и температура есть перед датчикми. ставим фильтр ездим. Просто вырезать фильтр нельзя-без работы датчиков блок управления начнет лить соляру на прожиг увеличится расход и будет сильно дымить. ...... Что скажете, может попробивать?
Последний раз редактировалось: Рома23 (Ср Ноя 26, 2014 23:05), всего редактировалось 3 раз(а) |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 01:06 Заголовок сообщения: |
когда фильтр забит так что уже не чистится при езде, то можно попробовать, НО при этом нужно быть готовым к дорогому программному отключению _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
cheshirskiy Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 117 Откуда: Хмельницкий
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:58 Заголовок сообщения: |
| ну так как, получилось таким образом избавится от проблемы этого злосчастного сажевика? |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 23:15 Заголовок сообщения: |
гарний метод!
в мене колись лопнула трубка з сажевого на ЕГР, то за 20 км було з 2 пальці сажі під капотом.
тому подумайте, куди буде летіти вся сажа, якщо сажевий забитий і у вас дірки в ньому? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 12:45 Заголовок сообщения: |
Urka
так, а трубка к егр идёт после сажевого или перед ним, если после-то Вы правы, а если перед сажевиком, то наверное при пробивании онного должно стать лучше. |
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 09:38 Заголовок сообщения: |
| хочу поделиться экспериментом, ибо просверлил я сажевый, сделал 3 отверстия диаметром 10мм и заявляю-полная хренотень, не решается проблема, даже хуже ехать стал, итог-150$-програмное удаление-ездим и кайфуем-осталось вытрусить его, на днях этим займусь, так что не ломайте голову,если забился-удаляйте, сэкономить можно на слесарных работах, типа самому его удалить физически. |
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 10:21 Заголовок сообщения: |
cheshirskiy
ну ось, все вірно!
гірше став їхати бо не вірне значення віддав датчик.
я собі його розрізав, витрусив і назад заварив.
єдине питання: якщо у вас сажевий і каталізатор в одній банці то не витрусіть каталізатор заразом. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Leon76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 10:45 Заголовок сообщения: |
| Я выбивал сажека , ката и отключал програмно , ещë и ЕГР тоже отключал . Ща наслаждаюсь , идëт как бритва ! |
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 13:31 Заголовок сообщения: |
Urka
ні, кат. стоїть зразу за турбою, так що виріжу його як Ви, розріжу і витягну, ще чув, що їх скупляють, тож може ще й продати його вийде. |
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 15:12 Заголовок сообщения: |
кати купляють, сажеві питав - мені сказали що ні, але попитайте, може вже беруть.
якщо так - дайте знати, свій теж продам. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 19:00 Заголовок сообщения: |
Urka
беруть не всі сажеві, там питають номер його, яущо він мвє якусь цінність,то беруть, а ні-то ні, знати дам, як беруть.
до речі, можна на ""ти"" |
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 22:03 Заголовок сообщения: |
и я себе пару месяцев назад удалил сажевый+ЕГР отключил.
обошлось в 100 долларов (на то время дал 2500 грн.) и 300 грн. сварочные работы _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
lightnight Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2013 Сообщения: 3 Откуда: Житомир
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 14:01 Заголовок сообщения: |
| maksuszt писал(а): | и я себе пару месяцев назад удалил сажевый+ЕГР отключил.
обошлось в 100 долларов (на то время дал 2500 грн.) и 300 грн. сварочные работы |
lightnight Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 14:02 Заголовок сообщения: |
| Скажите пожалуйста где вы отключали? |
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 19:19 Заголовок сообщения: |
я собі сам перешивав, скачав версію евро 3 з сайту форд, ім не шкода, вони у вільному доступі. Далі приєднався і прошився,це як телефон перепрошити.
Як з Фіатами я не в курсі. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
