Моргає приборка на FIAT Doblo
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Моргає приборка на FIAT Doblo Ответить с цитатой
Всім привіт.
Появилась проблема на добло. Вмикаю запалювання і led дисплей мигає якимись незрозумілими значками. Мигає лампа палива, стрілки всі на нулю при заведеній машині і горить індикатор ручника. Авто їде, додому добрався з роботи, але я без авто ніяк...
Клему знімав на хв.10 не допомогло. На фото габарити не вкл. мотор працює.
Підскажіть, що робити, можливо в когось було подібне???
 Просмотрено:  856 раз(а)
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дисплей моргает или только такие символы ?? Если моргает - такое бывает когда приборка не родная, не подшитая, а если такие символы, очень похоже наконтакты, экран лежит на "липком" разьеме, но как можно было сдвинуть - это или лезть в него.. или трухануть не слабо...
FIAT DOBLO 1.6
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может масса приборки?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, но написано что и габариты не включены а есть чуть подстветка шкал.... тут шаман с бубном нужен, снимать и смотреть !
FIAT DOBLO 1.6
Arti
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора зняв клему, зранку поставив. Проблема помінялася, табло моргає але циферки нормальні. Не працює тільки тахо і датчик темпер. мотору. Доїхав до роботи, викл. запалювання, вкл. і все знову не працює.
Чекаю на кабель ELM просканую тоді відпишусь.
Arti
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Символи на дисплеї і лампа палива моргає. Стрілки всі на нулю. Контролька ручника світить постійно Sad
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arti чувствую что диагностика ничего толкового не покажет.
нужно снимать смотреть
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір запобіжники, в мене була схожа проблема, перегорів запобіжник.
Arti
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запобіжники цілі, перевірив. Сьогодні після роботи пробував щолкати ключем і заводити глушити. Ввобщем табло таке і не моргає нічого, а буває що не працює тільки тахо.Що з тим робити і чому не висвітлює загальний кілометраж? Sad
 Просмотрено:  513 раз(а)
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0633966404 Василь. Позвони до нього або заїдь, попередньо домовся щоб взяв компютер на роботу. Робить компютерну діагностику. Його СТО ззаді газової( як їхати на Трускавець-поворот на ліво зразу за газовою, як на шиномонтаж) , думаю знайдеш.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Arti
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, земляк!
Дякую за наводку, спробую.
Arti
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просканував я своо добліка і показало мені U1601 U1602 Несправність CAN шини невірний сигнал. Помилки стираються але через пару днів знову вилазять. Наскільки я розумію тому, що проблема не усунена. Запобіжники перевіряв (цілі). А де ще можна шукати обрив в CAN шині?
Підскажіть хто знає... хоча б теоретично де шукати? Sad
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба зробити компом процедуру CAN proxi! В програмі fiat ecuscan є така фунукція!
Arti
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Робив таку процедуру в Multiecuscan не допомогло... куди копати вже незнаю Unknown
Вадим
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить Vd 40 все розьемы передернуть и помазать!
