Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 19:59 Заголовок сообщения: Провал тормозов |
| Подскажите пожалуйста ! когда спускаюсь с горы,то придерживаю лёгенько машину на тормозах.А при этом педаль уходит сама по чет чуть,а бывает и сразу раз и педаль ушла в холостую.Сделал перекачку тормозит,и плюс жидкость по чет чуть меньше в бачке.Сразу скажу про подтечку жидкости в тормозных цилиндрах исключаю проверял.А вот грешить насчёт вакуума можно,когда то на ТАЗУ сальник потёк и тоже вроде такого было.Но жидкости в салоне,в районе педали не видно,кто что скажет по этому поводу что это может быть. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 20:01 Заголовок сообщения: |
ГТЦ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 20:07 Заголовок сообщения: |
CreAtoR Не знаешь что можно поставить для проверки из Тазов ГТЦ. _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 20:10 Заголовок сообщения: |
не понял вопроса.
для какой проверки?
проверить гамно ли тазовский ГТЦ ?
можешь не проверять - гамно.
а из выше описанных симптомов - перепускают манжеты ГТЦ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 20:14 Заголовок сообщения: Re: Провал тормозов |
CreAtoR,
| Виктор Акерман писал(а): | | плюс жидкость по чет чуть меньше в бачке. |
Если я правильно это перевёл, то очень запросто дырка в мембране может быть. |
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 20:15 Заголовок сообщения: |
AndrewR
не, с манжета валит прямо в ВУТ.
не было бы вакуума - валило бы на коврик под ноги.
была бы дырка - смоктало б воздух. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 21:23 Заголовок сообщения: |
А ты ВАЗовский ГТЦ без шаманства не поставишь
Дело в том, что хоть резьбы на тормозных трубках и шлангах по диаметру и одинаковые, но по шагу резьбы разные! У Фиата резьба мельче. Захочешь поколхозить - придётся переходники точить
Да, и ещё, проверить пропускает ли ГТЦ тормозуху в вакуум довольно легко. Для этого достаточно отстегнуть клапан с трубкой от вакуума и "заглянуть" во внутрь  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 01:55 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин Да видишь совсем забыл,там же мелкая резьба.Я как то брал тормозные трубки с Шевроле там тоже мелкая резьба.Надо посмотреть какой у них ГТЦ,или брать новый. _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 09:04 Заголовок сообщения: |
а заменить резинки на своём религия не позволяет? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:28 Заголовок сообщения: |
CreAtoR Резинки заменить религия позволяет,но знаю одно что когда та на ВАЗ менял.И вышло до СРАКИ ! купил новый и забыл проблему. _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
