Провал тормозов
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Провал тормозов Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста ! когда спускаюсь с горы,то придерживаю лёгенько машину на тормозах.А при этом педаль уходит сама по чет чуть,а бывает и сразу раз и педаль ушла в холостую.Сделал перекачку тормозит,и плюс жидкость по чет чуть меньше в бачке.Сразу скажу про подтечку жидкости в тормозных цилиндрах исключаю проверял.А вот грешить насчёт вакуума можно,когда то на ТАЗУ сальник потёк и тоже вроде такого было.Но жидкости в салоне,в районе педали не видно,кто что скажет по этому поводу что это может быть.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГТЦ.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Не знаешь что можно поставить для проверки из Тазов ГТЦ.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял вопроса.
для какой проверки?
проверить гамно ли тазовский ГТЦ ?
можешь не проверять - гамно.
а из выше описанных симптомов - перепускают манжеты ГТЦ.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Re: Провал тормозов Ответить с цитатой
CreAtoR,
Если я правильно это перевёл, то очень запросто дырка в мембране может быть.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
не, с манжета валит прямо в ВУТ.
не было бы вакуума - валило бы на коврик под ноги.
была бы дырка - смоктало б воздух.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты ВАЗовский ГТЦ без шаманства не поставишь Wink
Дело в том, что хоть резьбы на тормозных трубках и шлангах по диаметру и одинаковые, но по шагу резьбы разные! У Фиата резьба мельче. Захочешь поколхозить - придётся переходники точить Wink
Да, и ещё, проверить пропускает ли ГТЦ тормозуху в вакуум довольно легко. Для этого достаточно отстегнуть клапан с трубкой от вакуума и "заглянуть" во внутрь Smile
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин Да видишь совсем забыл,там же мелкая резьба.Я как то брал тормозные трубки с Шевроле там тоже мелкая резьба.Надо посмотреть какой у них ГТЦ,или брать новый.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а заменить резинки на своём религия не позволяет?
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Резинки заменить религия позволяет,но знаю одно что когда та на ВАЗ менял.И вышло до СРАКИ ! купил новый и забыл проблему.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
