климат контроль крома
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 21:05    Заголовок сообщения: климат контроль крома Ответить с цитатой
как снять климат контроль на кроме рестайл?Помогите кто знает,а то поломать не хочется...
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что именно планируется к снятию???Если блок управления в салоне--то он снимается вытягиванием на себя.Учитывая не очень хороший пластик--за углы лучше не вытаскивать--пластик достаточно ломкий.Если говорить о самом климате с кондюком--то доступ из подкапотного пространства --значительно облегчается при снятии перегородки между моторным отсеком и самим блоком кондицинирования.Компрессор доступен из ниши правого колеса.
rave
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно блок управления.там защёлки какие-то или что?пробовал-он люфтует,но держится с торцов(слева и справа),как на защёлках, к коим я никак не нашёл доступа.
