rave Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 21:05 Заголовок сообщения: климат контроль крома |
| как снять климат контроль на кроме рестайл?Помогите кто знает,а то поломать не хочется... |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 21:55 Заголовок сообщения: |
| Что именно планируется к снятию???Если блок управления в салоне--то он снимается вытягиванием на себя.Учитывая не очень хороший пластик--за углы лучше не вытаскивать--пластик достаточно ломкий.Если говорить о самом климате с кондюком--то доступ из подкапотного пространства --значительно облегчается при снятии перегородки между моторным отсеком и самим блоком кондицинирования.Компрессор доступен из ниши правого колеса. |
rave Италофан
Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 22:00 Заголовок сообщения: |
| именно блок управления.там защёлки какие-то или что?пробовал-он люфтует,но держится с торцов(слева и справа),как на защёлках, к коим я никак не нашёл доступа. |
