Рекомендуемые/НЕрекомендуемые бренды автозапчастей
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле
дегустатор
Авто: Croma 2.0 атмосфера
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Рекомендуемые/НЕрекомендуемые бренды автозапчастей Ответить с цитатой
Нашел хорошую полезную тему на форуме Audi
Вот источник: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
Подумал что перенесу на всяк и сюда - пусть будет дубликат.
Полезная инфа все таки, которую при желании мы так же можем пополнить.
Кузов
Амортизаторы капота (газовый упор)
Рекомендуем: Meyle, Stabilus
Не рекомендуем: Dello, Febi, Lesjofors
Бампер
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Klokkerholm, TYG
Брызговики задние (А80)
Рекомендуем: Votex
Не рекомендуем:
Зеркала
Рекомендуем: TYC
Не рекомендуем:
Кузовные детали (металл)
Рекомендуем: API, Klokkerholm
Не рекомендуем: TYG
Лобовое стекло
Рекомендуем: Asashi, Nordglass, Pilkington, Securit, Splintex
Не рекомендуем: Sigma, TYG
Локер (подкрылок)
Рекомендуем:
Молдинг бампера
Рекомендуем: Klokkerholm, TYG
Не рекомендуем:
Трос стеклоподъемника
Рекомендуем:
Не рекомендуем: JP Group
Фильтр салонный
Рекомендуем: Corteco, Filtron, Knecht, Kolbenschmidt
Не рекомендуем: TSN
Категорически не рекомендуем: SCT
Форсунки омывателя лобового стекла
Рекомендуем:
Не рекомендуем:
Категорически не рекомендуем: Hans Pries/Topran
Электростеклоподъемник
Рекомендуем:
Двигатель
Вкладыши коренные
Рекомендуем: Kolbenschmidt
Не рекомендуем:
Гидрокомпенсаторы клапанов
Рекомендуем: INA
Не рекомендуем: SWAG
Датчик давления масла
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Dello, Hans Pries/Topran, TSN
Датчик массового расхода воздуха
Рекомендуем: Bosch, Pierburg
Не рекомендуем: Hans Pries/Topran
Держатель щупа
Рекомендуем:
Кольца поршневые
Рекомендуем: Kolbenschmidt, Mahle
Не рекомендуем:
Колпачки маслосъемные
Рекомендуем: Goetze, Victor Reinz
Не рекомендуем: Elring, ВАЗ
Лямбда-зонд
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем: ATS
Насос маслянный
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Febi, SWAG
Поддон двигателя
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Febi, Klokkerholm,
Подушки двигателя
Рекомендуем: Boge, Lemforder
Не рекомендуем: Febi, Meyle
Поршни
Не рекомендуем: ATS
Прокладки
Рекомендуем: Elring, Glaser, Goetze, Viktor Reinz
Не рекомендуем: Febi, Hans Pries/Topran
Ремень ГРМ
Рекомендуем: Bosch, Dayco, Gates
Не рекомендуем: Contitech
Категорически не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Ruville
Ремень клиновый/поликлиновый
Рекомендуем: Bosch, Contitech, Dayco
Не рекомендуем: Meyle
Ролики ремня ГРМ
Рекомендуем: Lemforder, INA, NTN, SKF, SNR
Сальники
Рекомендуем: Corteco, Goetze, Victor Reinz
Фильтр воздушный двигателя
Рекомендуем: Bosch, Champion, Knecht/Mahle, Mann, Meyle (A80 B4 ABT)
Не рекомендуем: Delphi
Категорически не рекомендуем: Bosch (A80 B4 Mono)
Фильтр масляный
Рекомендуем: Champion, Fram, Knecht/Mahle, Kolbenschmidt, Mann
Не рекомендуем: Bosch, Filtron, SCT
Система охлаждения и вентиляции
Вентилятор охлаждения радиатора
Рекомендуем: Hella/Behr, VDO, Valeo
Не рекомендуем:
Вязкостная муфта вентилятора
Датчик включения вентилятора
Рекомендуем: Hella/Behr, Fae, Wahler
Не рекомендуем: Lucas/TRW, Meyle
Крышка расширительного бачка
Рекомендуем:
Патрубок системы охлаждения
Рекомендуем: Gates, Lemforder
Не рекомендуем:
Помпа системы охлаждения
Рекомендуем: Bugatti, SKF, Valeo
Не рекомендуем: Dolz (А100/45 V6), Febi, Hepu, Kolbenschmidt, Ruville
Категорически не рекомендуем: Stellox
Радиатор охлаждения
Рекомендуем: AKG, Behr/Hella, Nissens, Valeo
Не рекомендуем: AVA, Geri, Termal
Радиатор отопителя
Рекомендуем: Behr/Hella
Не рекомендуем: AVA, Nissens
Расширительный бачок
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Hans Pries/Topran, JP Group, Meyle
Скоба (пластиковая) крепления температурного датчика А80 АВТ
Альтернативы оригиналу нет!
Термостат
Не рекомендуем: Sfec, Wahler
Фланец пластиковый к отопителю
Системы питания и выпуска отработанных газов
Прокладка под блоком моновпрыска (карбюратором)
Рекомендуем: Corteco, Lemforder
Прокладка выпускного колектора
Рекомендуем: Reinz
Не рекомендуем:
Глушитель
Рекомендуем: Ernst, Walker/Fonos
Не рекомендуем: Bosal, Ferroz
Насос топливный
Рекомендуем: Pierburg (для NF/AAR только этот), VDO
Не рекомендуем: ATS, Bosch, Meyle
Подушка подвески глушителя
Не рекомендуем: JP Group, Febi, Hans Pries/Topran
Фильтр топливный
Рекомендуем: Knecht/Mahle
Не рекомендуем: Filtron (А80, АВК), Meyle
Трансмиссия
Главный цилиндр сцепления
Рекомендуем: TRW, Sachs
Не рекомендуем: LPR
Подушки коробки передач
Рекомендуем: Boge, Lemforder, Meyle
Рабочий цилиндр сцепления
Рекомендуем: Pilenga, Sachs, TRW
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein
Категорически не рекомендуем: Fenox
Сцепление
Рекомендуем: Luk, Sachs, Valeo
Сцепления трос
Рекомендуем: NK
Не рекомендуем:
ШРУС
Рекомендуем: GKN/Spidan/Lobro, Glo, Meyle, Metelli, SKF
Не рекомендуем: NK, SIENSA, TORQUE
ШРУСа пыльник
Рекомендуем: Elastogran, SKF
Не рекомендуем: GKN-Spidan/Lobro, Metelli, Sfec, Vaico/Vemo
Фильтр АКП
Рекомендуем: Febi
Не рекомендуем:
Ходовая
Подшипники ступицы
Рекомендуем: FAG, Koyo, Ruville, SKF, SNR
Не рекомендуем: Febi, Optimal
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы
Рекомендуем: Alko, Bilstein(B6), Cofap, Koni, Kayaba, Monroe, Sachs
Не рекомендуем: Boge, Quinton Hazell, Optimal
Жидкость ГУР
Рекомендуем: Febi/Bilschtein
Не рекомендуем:
Наконечник рулевой тяги
Рекомендуем: Lemforder, Moog, Quinton Hazell, RTS, Ruville
Не рекомендуем: Dello, Febi, Meyle
Насос ГУР
Рекомендуем: Delko Remy, Kub, ZF
Не рекомендуем:
Отбойник амортизатора
Пружины
Рекомендуем: CS, K+F, Kilen, Lesjofors
Не рекомендуем:
Подшипник опорный
Рекомендуем: Boge, INA, Lemforder
Не рекомендуем: Febi, Impergom, SWAG
Пыльник амортизатора
Рекомендуем: Lemforder, Mapco
Пыльник рулевой рейки
Рекомендуем: Lemforder, TRW
Ремень привода насоса ГУР
Рекомендуем: Bosch, Dayco, Meyle
Не рекомендуем: Dayco (P.R.C.)
Рулевая тяга
Рекомендуем: General Recambi, Meyle, Moog, WAT
Не рекомендуем: Quinton Hazell
Рычаги
Рекомендуем: Lukas/TRW, Lemforder, Meyle (HD), NK
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Herzog, KAGER, Moog, SWAG
Рычаг передней подвески
Рекомендуем: Lemforder, Lucas/TRW
Не рекомендуем: Lucas/TRW (A100/45)
Сайлентблоки
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Meyle, Quinton Hazell, SWAG
Стабилизатор передний
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Hans Pries/Topran (A80)
Стабилизатора переднего втулки
Рекомендуем: Lemforder, Meyle, Quinton Hazell
Стойки стабилизатора
Не рекомендуем: NK, SWAG
Шаровая опора
Не рекомендуем: Moog, Stellox
Тормозная система
Патрубок вакуумного усилителя
Рекомендуем: Meyle
Не рекомендуем: Eco
Суппорта ремкомплект
Рекомендуем: Bosch, TRW
Не рекомендуем: Frenkit
Стояночного тормоза трос
Рекомендуем: ATE, NK, TRW
Не рекомендуем:
Тормозные барабаны
Рекомендуем: ATE, Brembo, Jurid, Lucas/TRW, Textar, Zimmerman
Не рекомендуем: Hans Pries/Topran, Febi, Meyle
Тормозные диски
Рекомендуем: ATE, Brembo, Jurid, Lucas/TRW, Pilenga, Schneider, Textar, Zimmerman
Не рекомендуем: Febi, Lemforder, Meyle
Категорически не рекомендуем: Hans Pries/Topran, Stellox
Тормозные колодки
Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW, Pilenga, Remsa, Textar, Zimmerman
Не рекомендуем: ABS, Delphi, Sfec
Тормозные цилиндры
Тормозные шланги
Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW, NK
Не рекомендуем:
Категорически не рекомендуем: Dello, Febi, Hans Pries/Topran, Meyle
Чехлы направляющих суппортов
Рекомендуем: Lucas/TRW
Электрооборудование
Выключатель двери (концевик)
Рекомендуем: HB
Не рекомендуем:
Лампы Н4
Рекомендуем: Flosser, Osram, Philips
Не рекомендуем: Narva
Лампа поворотника оранжевая
Рекомендуем: Osram, Philips
Не рекомендуем: российские
Поворотники передние
Рекомедуем: Bosch, Hella
Не рекомендуем: Depo
Фары
Рекомендуем: Bosch, Hella, Valeo
Не рекомендуем: Depo, TYC
Фары корректор
Рекомендуем: Hella
Не рекомендуем:
Электрооборудование двигателя
Бендикс
Рекомендуем:
Не рекомендуем: CarGo
Высоковольтные провода
Рекомендуем: Beru, Bremi, Janmor, NGK
Не рекомендуем: B-Tech (A80 ABT), EPS
Генератор
Рекомендуем: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не рекомендуем:
Генератора подшипник
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем:
Генератора ремень привода
Не рекомендуем:
Генератора щетки
Рекомендуем: Bosch, Transpo, Unipoint
Не рекомендуем:
Рекомендуем:
Датчик температуры двигателя
Рекомендуем: Behr/Hella, Beru, ELTH, Fae, Lucas/TRW
Не рекомендуем: EPS, Hans Pries/Topran
Контактная группа
Рекомендуем:
Распределителя бегунок
Рекомендуем: Beru, Bremi, Doduco, EPS, Intermotor
Не рекомендуем:
Распределителя крышка
Рекомендуем: Beru, Bremi, EPS
Не рекомендуем:
Свечи зажигания
Рекомендуем: Beru, Bosch, NGK
Не рекомендуем:
Стартер
Не рекомендуем:
Стартера втулка
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем:Cargo
Разное
Резинки стеклоочистителей
Не рекомендуем: ХОРС
Стеклоочистители:
Рекомендуем: Champion, SWF
Не рекомендуем:
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересная подборка. многие производители (как для фиата) очень спорно попали в категории "рекомендуем" и "не рекомендуем", но в основном все аналогично и очень предсказуемо. мале, колбен, ман, рейнц, кортеко, секьюрсив и прочие производители не просто так являются поставщиками ОРИГИНАЛЬНЫХ запчастей Wink а откровенные реплики оригинала они всем давно известны и качество их тоже давно всем известно Rolling Eyes
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Re: Рекомендуемые/НЕрекомендуемые бренды автозапчастей Ответить с цитатой
[quote="дегустатор"]Нашел хорошую полезную тему на форуме Audi
Ну про ВАЗ - так это точно! Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор охлаждения
Радиатор отопителя
двойными стандартами попахивает Rolling Eyes
и вообще: много спорных позиций.
сколько людей - столько и мнений.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну колпачков масло съёмных ВАЗ я не встречал. да и мотористы всегда советуют гейтз.
дегустатор
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Радиатор охлаждения
Радиатор отопителя
CreAtoR логично, и тем не менее вполне реально. Вполне возможно что на радиаторе отопителя есть компонент который не удался - трубочка, корнштейник, прокладочка, может боковины по другому пристыкуются к рубашке, может соты быстро забиваются... да мало ли - в руках лично мы же этого не держали. Поэтому я предлагаю рассуждать так, что мы многого не знаем, и тогда мы действительно не будем глупы.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список надежности замен конечно хорошо, но практического применения ему не так много
1. специфика производителей ВАГ
2. под известные бренды очень часто подделки, например виктор рейнз --это капец, никогда не знаешь, что придет
3. фирмы упаковщики, которые в "неблагонадежных" могут менять поставщиков и упаковывать детали другой фирмы, того же конвеерного поставщика и стоить это будет дешевле "оригинала"
дегустатор
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль что нету кнопочки редактирования, можно было бы дополнят самим этот список, на своем опыте. От себя могу добавить помпу GRAF как очень рекомендуемою, а так же термостат MAHLE как надежную запчасть. Походу могу подтвердить то термостаты WAHLER действительно содержат очень много забраковки.
Подделке подвержен так же и оригинал, в равной степени. Так чего же тогда - вообще запчастей не покупать?
Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то все херня..ДЕШЕВЛЕ-Наш Девиз Cool Very Happy
mi vida loca- яіБаль))
cheetah
Авто: Peugeot 107
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab
скупой платит дважды...
Suum cuique
“Любіть Україну, або ідіть геть! Держава понад партії, нація понад класи”. /Симон Петлюра/
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хвалений датчик вмикання вентилятора WAHLER, не працює (не включається ні при якій температурі), сука - замовляв новий з Європи.
Що стосується теми взагалі - тут все сугубо субєктивно!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джон Дір
ибо Vernet.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё это бред... в нерекомендуемые попало очень много достойных брендов... во всём остальном - лотерея... неоднократно ставил дорогие запчасти - умирали очень быстро, заменял их дешевыми - ходят отлично...
вот и угадай Rolling Eyes
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Джон Дір
ибо Vernet.
Тобто Vernet - найкращий варіант чи найгірший? По цінах він на середньому рівні.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое происходило при не квалифицированной установкой,когда причины устранялись брендовые ходили адекватно.
У Вас СТО-вам виднее.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 5
