Нашел хорошую полезную тему на форуме Audi
Вот источник: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
Подумал что перенесу на всяк и сюда - пусть будет дубликат.
Полезная инфа все таки, которую при желании мы так же можем пополнить.
Кузов
Амортизаторы капота (газовый упор)
Рекомендуем: Meyle, Stabilus
Не рекомендуем: Dello, Febi, Lesjofors
Бампер
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Klokkerholm, TYG
Брызговики задние (А80)
Рекомендуем: Votex
Не рекомендуем:
Зеркала
Рекомендуем: TYC
Не рекомендуем:
Кузовные детали (металл)
Рекомендуем: API, Klokkerholm
Не рекомендуем: TYG
Лобовое стекло
Рекомендуем: Asashi, Nordglass, Pilkington, Securit, Splintex
Не рекомендуем: Sigma, TYG
Локер (подкрылок)
Рекомендуем:
Молдинг бампера
Рекомендуем: Klokkerholm, TYG
Не рекомендуем:
Трос стеклоподъемника
Рекомендуем:
Не рекомендуем: JP Group
Фильтр салонный
Рекомендуем: Corteco, Filtron, Knecht, Kolbenschmidt
Не рекомендуем: TSN
Категорически не рекомендуем: SCT
Форсунки омывателя лобового стекла
Рекомендуем:
Не рекомендуем:
Категорически не рекомендуем: Hans Pries/Topran
Электростеклоподъемник
Рекомендуем:
Двигатель
Вкладыши коренные
Рекомендуем: Kolbenschmidt
Не рекомендуем:
Гидрокомпенсаторы клапанов
Рекомендуем: INA
Не рекомендуем: SWAG
Датчик давления масла
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Dello, Hans Pries/Topran, TSN
Датчик массового расхода воздуха
Рекомендуем: Bosch, Pierburg
Не рекомендуем: Hans Pries/Topran
Держатель щупа
Рекомендуем:
Кольца поршневые
Рекомендуем: Kolbenschmidt, Mahle
Не рекомендуем:
Колпачки маслосъемные
Рекомендуем: Goetze, Victor Reinz
Не рекомендуем: Elring, ВАЗ
Лямбда-зонд
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем: ATS
Насос маслянный
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Febi, SWAG
Поддон двигателя
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Febi, Klokkerholm,
Подушки двигателя
Рекомендуем: Boge, Lemforder
Не рекомендуем: Febi, Meyle
Поршни
Не рекомендуем: ATS
Прокладки
Рекомендуем: Elring, Glaser, Goetze, Viktor Reinz
Не рекомендуем: Febi, Hans Pries/Topran
Ремень ГРМ
Рекомендуем: Bosch, Dayco, Gates
Не рекомендуем: Contitech
Категорически не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Ruville
Ремень клиновый/поликлиновый
Рекомендуем: Bosch, Contitech, Dayco
Не рекомендуем: Meyle
Ролики ремня ГРМ
Рекомендуем: Lemforder, INA, NTN, SKF, SNR
Сальники
Рекомендуем: Corteco, Goetze, Victor Reinz
Фильтр воздушный двигателя
Рекомендуем: Bosch, Champion, Knecht/Mahle, Mann, Meyle (A80 B4 ABT)
Не рекомендуем: Delphi
Категорически не рекомендуем: Bosch (A80 B4 Mono)
Фильтр масляный
Рекомендуем: Champion, Fram, Knecht/Mahle, Kolbenschmidt, Mann
Не рекомендуем: Bosch, Filtron, SCT
Система охлаждения и вентиляции
Вентилятор охлаждения радиатора
Рекомендуем: Hella/Behr, VDO, Valeo
Не рекомендуем:
Вязкостная муфта вентилятора
Датчик включения вентилятора
Рекомендуем: Hella/Behr, Fae, Wahler
Не рекомендуем: Lucas/TRW, Meyle
Крышка расширительного бачка
Рекомендуем:
Патрубок системы охлаждения
Рекомендуем: Gates, Lemforder
Не рекомендуем:
Помпа системы охлаждения
Рекомендуем: Bugatti, SKF, Valeo
Не рекомендуем: Dolz (А100/45 V6), Febi, Hepu, Kolbenschmidt, Ruville
Категорически не рекомендуем: Stellox
Радиатор охлаждения
Рекомендуем: AKG, Behr/Hella, Nissens, Valeo
Не рекомендуем: AVA, Geri, Termal
Радиатор отопителя
Рекомендуем: Behr/Hella
Не рекомендуем: AVA, Nissens
Расширительный бачок
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Hans Pries/Topran, JP Group, Meyle
Скоба (пластиковая) крепления температурного датчика А80 АВТ
Альтернативы оригиналу нет!
Термостат
Не рекомендуем: Sfec, Wahler
Фланец пластиковый к отопителю
Системы питания и выпуска отработанных газов
Прокладка под блоком моновпрыска (карбюратором)
Рекомендуем: Corteco, Lemforder
Прокладка выпускного колектора
Рекомендуем: Reinz
Не рекомендуем:
Глушитель
Рекомендуем: Ernst, Walker/Fonos
Не рекомендуем: Bosal, Ferroz
Насос топливный
Рекомендуем: Pierburg (для NF/AAR только этот), VDO
Не рекомендуем: ATS, Bosch, Meyle
Подушка подвески глушителя
Не рекомендуем: JP Group, Febi, Hans Pries/Topran
Фильтр топливный
Рекомендуем: Knecht/Mahle
Не рекомендуем: Filtron (А80, АВК), Meyle
Трансмиссия
Главный цилиндр сцепления
Рекомендуем: TRW, Sachs
Не рекомендуем: LPR
Подушки коробки передач
Рекомендуем: Boge, Lemforder, Meyle
Рабочий цилиндр сцепления
Рекомендуем: Pilenga, Sachs, TRW
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein
Категорически не рекомендуем: Fenox
Сцепление
Рекомендуем: Luk, Sachs, Valeo
Сцепления трос
Рекомендуем: NK
Не рекомендуем:
ШРУС
Рекомендуем: GKN/Spidan/Lobro, Glo, Meyle, Metelli, SKF
Не рекомендуем: NK, SIENSA, TORQUE
ШРУСа пыльник
Рекомендуем: Elastogran, SKF
Не рекомендуем: GKN-Spidan/Lobro, Metelli, Sfec, Vaico/Vemo
Фильтр АКП
Рекомендуем: Febi
Не рекомендуем:
Ходовая
Подшипники ступицы
Рекомендуем: FAG, Koyo, Ruville, SKF, SNR
Не рекомендуем: Febi, Optimal
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы
Рекомендуем: Alko, Bilstein(B6), Cofap, Koni, Kayaba, Monroe, Sachs
Не рекомендуем: Boge, Quinton Hazell, Optimal
Жидкость ГУР
Рекомендуем: Febi/Bilschtein
Не рекомендуем:
Наконечник рулевой тяги
Рекомендуем: Lemforder, Moog, Quinton Hazell, RTS, Ruville
Не рекомендуем: Dello, Febi, Meyle
Насос ГУР
Рекомендуем: Delko Remy, Kub, ZF
Не рекомендуем:
Отбойник амортизатора
Пружины
Рекомендуем: CS, K+F, Kilen, Lesjofors
Не рекомендуем:
Подшипник опорный
Рекомендуем: Boge, INA, Lemforder
Не рекомендуем: Febi, Impergom, SWAG
Пыльник амортизатора
Рекомендуем: Lemforder, Mapco
Пыльник рулевой рейки
Рекомендуем: Lemforder, TRW
Ремень привода насоса ГУР
Рекомендуем: Bosch, Dayco, Meyle
Не рекомендуем: Dayco (P.R.C.)
Рулевая тяга
Рекомендуем: General Recambi, Meyle, Moog, WAT
Не рекомендуем: Quinton Hazell
Рычаги
Рекомендуем: Lukas/TRW, Lemforder, Meyle (HD), NK
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Herzog, KAGER, Moog, SWAG
Рычаг передней подвески
Рекомендуем: Lemforder, Lucas/TRW
Не рекомендуем: Lucas/TRW (A100/45)
Сайлентблоки
Не рекомендуем: Febi/Bilschtein, Meyle, Quinton Hazell, SWAG
Стабилизатор передний
Рекомендуем:
Не рекомендуем: Hans Pries/Topran (A80)
Стабилизатора переднего втулки
Рекомендуем: Lemforder, Meyle, Quinton Hazell
Стойки стабилизатора
Не рекомендуем: NK, SWAG
Шаровая опора
Не рекомендуем: Moog, Stellox
Тормозная система
Патрубок вакуумного усилителя
Рекомендуем: Meyle
Не рекомендуем: Eco
Суппорта ремкомплект
Рекомендуем: Bosch, TRW
Не рекомендуем: Frenkit
Стояночного тормоза трос
Рекомендуем: ATE, NK, TRW
Не рекомендуем:
Тормозные барабаны
Рекомендуем: ATE, Brembo, Jurid, Lucas/TRW, Textar, Zimmerman
Не рекомендуем: Hans Pries/Topran, Febi, Meyle
Тормозные диски
Рекомендуем: ATE, Brembo, Jurid, Lucas/TRW, Pilenga, Schneider, Textar, Zimmerman
Не рекомендуем: Febi, Lemforder, Meyle
Категорически не рекомендуем: Hans Pries/Topran, Stellox
Тормозные колодки
Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW, Pilenga, Remsa, Textar, Zimmerman
Не рекомендуем: ABS, Delphi, Sfec
Тормозные цилиндры
Тормозные шланги
Рекомендуем: ATE, Lucas/TRW, NK
Не рекомендуем:
Категорически не рекомендуем: Dello, Febi, Hans Pries/Topran, Meyle
Чехлы направляющих суппортов
Рекомендуем: Lucas/TRW
Электрооборудование
Выключатель двери (концевик)
Рекомендуем: HB
Не рекомендуем:
Лампы Н4
Рекомендуем: Flosser, Osram, Philips
Не рекомендуем: Narva
Лампа поворотника оранжевая
Рекомендуем: Osram, Philips
Не рекомендуем: российские
Поворотники передние
Рекомедуем: Bosch, Hella
Не рекомендуем: Depo
Фары
Рекомендуем: Bosch, Hella, Valeo
Не рекомендуем: Depo, TYC
Фары корректор
Рекомендуем: Hella
Не рекомендуем:
Электрооборудование двигателя
Бендикс
Рекомендуем:
Не рекомендуем: CarGo
Высоковольтные провода
Рекомендуем: Beru, Bremi, Janmor, NGK
Не рекомендуем: B-Tech (A80 ABT), EPS
Генератор
Рекомендуем: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не рекомендуем:
Генератора подшипник
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем:
Генератора ремень привода
Не рекомендуем:
Генератора щетки
Рекомендуем: Bosch, Transpo, Unipoint
Не рекомендуем:
Рекомендуем:
Датчик температуры двигателя
Рекомендуем: Behr/Hella, Beru, ELTH, Fae, Lucas/TRW
Не рекомендуем: EPS, Hans Pries/Topran
Контактная группа
Рекомендуем:
Распределителя бегунок
Рекомендуем: Beru, Bremi, Doduco, EPS, Intermotor
Не рекомендуем:
Распределителя крышка
Рекомендуем: Beru, Bremi, EPS
Не рекомендуем:
Свечи зажигания
Рекомендуем: Beru, Bosch, NGK
Не рекомендуем:
Стартер
Не рекомендуем:
Стартера втулка
Рекомендуем: Bosch
Не рекомендуем:Cargo
Разное
Резинки стеклоочистителей
Не рекомендуем: ХОРС
Стеклоочистители:
Рекомендуем: Champion, SWF
Не рекомендуем:
интересная подборка. многие производители (как для фиата) очень спорно попали в категории "рекомендуем" и "не рекомендуем", но в основном все аналогично и очень предсказуемо. мале, колбен, ман, рейнц, кортеко, секьюрсив и прочие производители не просто так являются поставщиками ОРИГИНАЛЬНЫХ запчастей а откровенные реплики оригинала они всем давно известны и качество их тоже давно всем известно _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
и вообще: много спорных позиций.
сколько людей - столько и мнений. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CreAtoR логично, и тем не менее вполне реально. Вполне возможно что на радиаторе отопителя есть компонент который не удался - трубочка, корнштейник, прокладочка, может боковины по другому пристыкуются к рубашке, может соты быстро забиваются... да мало ли - в руках лично мы же этого не держали. Поэтому я предлагаю рассуждать так, что мы многого не знаем, и тогда мы действительно не будем глупы.
Список надежности замен конечно хорошо, но практического применения ему не так много
1. специфика производителей ВАГ
2. под известные бренды очень часто подделки, например виктор рейнз --это капец, никогда не знаешь, что придет
3. фирмы упаковщики, которые в "неблагонадежных" могут менять поставщиков и упаковывать детали другой фирмы, того же конвеерного поставщика и стоить это будет дешевле "оригинала"
Жаль что нету кнопочки редактирования, можно было бы дополнят самим этот список, на своем опыте. От себя могу добавить помпу GRAF как очень рекомендуемою, а так же термостат MAHLE как надежную запчасть. Походу могу подтвердить то термостаты WAHLER действительно содержат очень много забраковки.
Подделке подвержен так же и оригинал, в равной степени. Так чего же тогда - вообще запчастей не покупать? _________________ Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить.
Добавлено: Вс Май 03, 2015 14:20 Заголовок сообщения:
Hattab
скупой платит дважды... _________________ Suum cuique
“Любіть Україну, або ідіть геть! Держава понад партії, нація понад класи”. /Симон Петлюра/
Хвалений датчик вмикання вентилятора WAHLER, не працює (не включається ні при якій температурі), сука - замовляв новий з Європи.
Що стосується теми взагалі - тут все сугубо субєктивно!
Джон Дір
ибо Vernet. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
всё это бред... в нерекомендуемые попало очень много достойных брендов... во всём остальном - лотерея... неоднократно ставил дорогие запчасти - умирали очень быстро, заменял их дешевыми - ходят отлично...
вот и угадай _________________ Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
вот и угадай
Такое происходило при не квалифицированной установкой,когда причины устранялись брендовые ходили адекватно.
У Вас СТО-вам виднее.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете присоединять файлы в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
