Уходит тосол на ГП.
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 14:50    Заголовок сообщения: Уходит тосол на ГП. Ответить с цитатой
Обратил внимание, исчезает тосол, за 10 дней, доливаю по 1-1,5 литра. Заезжал специально на СТО, ничего не обнаружили, поменяли какой то хомут на патрубке, но сказали что везде сухо, протечки не обнаружили, ни в салоне, ни в прокладке, ни под машиной.
Но он куда то уходит.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка голови,микротрещины в блоке..?
mi vida loca- яіБаль))
nordhunter
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладку ни головку, ни кто ради тосола не снимал, масло чистое без примесей тосола.
Madcat
Авто: Punto Evo, спроба №2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після ухода парафлю лишаються яскраві рожево-червоні кристалізовані плями, по яких легко визначити звідки тече. У мене почало протікати з обож сторін патрубка, спочатку спробували поміняти хомут - не допомогло, міняють весь патрубокз хомутами.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И при этом, на защите поддона или земле, может быть сухо и без подтеканий?
nordhunter
и при этом на полу может быть все сухо, без подтеканий?
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може потек радиатор печки, под ногами пассажира не мокро?
nordhunter
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сухо.
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иллюзион. Либо не туда льёшь либо кто то пьёт.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел почти я утечку тосола, в понедельник еду на сто, то ли поддон бачка треснут, то ли шланг из бачка в начале пропускает, отрезать надо пару см.
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже уходит антифриз, но очень маленькими порциями, стакан на 3 мес, до этого начал уходить по литру в мес, течей нигде не обнаружили, поменяли радиатор - сократилось до стакана на 3 мес, но все равно это не нормально!
Подскажите каким образом можно проверить на микротрещины, и может что еще нужно посмотреть, сразу скажу что за маслом регулярно смотрю - чистое, крышка тоже без налета.... Confused
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
nordhunter
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы тоже хотел знать.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dios,ну проверить на микротрещины довольно просто-я у себя на работе если течет радиатор снимаю его,ложу в большую ванну и заглушив заглушкой один из патрубков в другой при помощи пробки резиновой со штуцером подаю воздух естественно без фанатизма и все тайное становится явью Wink,так что я думаю чем гадать откуда течет снимайте оба радиатора(печки и основной) и на опресовку их,на алюминеевом радиаторе обычно подтекает в районе вальцовки трубки с бачком,течь очень малая поэтому при работе авто жидкость просто испаряется не успев прокапать вот потому и сухо
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уходит 1стакан в ниделю-не чего страшного.
1.Можно обследовать все соединения хомутов,радиаторов и т.д(чесно говоря занимался подобнм),все равно где то находится не "правильный" хомут.Прабы всегда появляются при низких температурах.
2.Залить "антитечь" и забыть.(сделал после п.1)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nordhunter
А пар не идет с выхлопной?
