nordhunter Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 617 Откуда: Чернигов
Авто: Grande Punto 06
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 14:50 Заголовок сообщения: Уходит тосол на ГП. |
Обратил внимание, исчезает тосол, за 10 дней, доливаю по 1-1,5 литра. Заезжал специально на СТО, ничего не обнаружили, поменяли какой то хомут на патрубке, но сказали что везде сухо, протечки не обнаружили, ни в салоне, ни в прокладке, ни под машиной.
Но он куда то уходит. |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 14:55 Заголовок сообщения: |
прокладка голови,микротрещины в блоке..? _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 15:01 Заголовок сообщения: |
Прокладку ни головку, ни кто ради тосола не снимал, масло чистое без примесей тосола. |
Madcat Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2011 Сообщения: 351 Откуда: UA
Авто: Punto Evo, спроба №2
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 16:44 Заголовок сообщения: |
Після ухода парафлю лишаються яскраві рожево-червоні кристалізовані плями, по яких легко визначити звідки тече. У мене почало протікати з обож сторін патрубка, спочатку спробували поміняти хомут - не допомогло, міняють весь патрубокз хомутами. |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 16:53 Заголовок сообщения: |
И при этом, на защите поддона или земле, может быть сухо и без подтеканий? |
и при этом на полу может быть все сухо, без подтеканий? |
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 18:13 Заголовок сообщения: |
Може потек радиатор печки, под ногами пассажира не мокро? |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 18:15 Заголовок сообщения: |
Сухо. |
devibga Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2013 Сообщения: 74 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat GP
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 13:01 Заголовок сообщения: |
Иллюзион. Либо не туда льёшь либо кто то пьёт. |
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 13:15 Заголовок сообщения: |
нашел почти я утечку тосола, в понедельник еду на сто, то ли поддон бачка треснут, то ли шланг из бачка в начале пропускает, отрезать надо пару см. |
Dios Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 10:05 Заголовок сообщения: |
У меня тоже уходит антифриз, но очень маленькими порциями, стакан на 3 мес, до этого начал уходить по литру в мес, течей нигде не обнаружили, поменяли радиатор - сократилось до стакана на 3 мес, но все равно это не нормально!
Подскажите каким образом можно проверить на микротрещины, и может что еще нужно посмотреть, сразу скажу что за маслом регулярно смотрю - чистое, крышка тоже без налета....  _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 10:12 Заголовок сообщения: |
Dios писал(а): |
Подскажите каким образом можно проверить на микротрещины, |
я бы тоже хотел знать. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 10:36 Заголовок сообщения: |
Dios,ну проверить на микротрещины довольно просто-я у себя на работе если течет радиатор снимаю его,ложу в большую ванну и заглушив заглушкой один из патрубков в другой при помощи пробки резиновой со штуцером подаю воздух естественно без фанатизма и все тайное становится явью ,так что я думаю чем гадать откуда течет снимайте оба радиатора(печки и основной) и на опресовку их,на алюминеевом радиаторе обычно подтекает в районе вальцовки трубки с бачком,течь очень малая поэтому при работе авто жидкость просто испаряется не успев прокапать вот потому и сухо |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 10:48 Заголовок сообщения: |
Если уходит 1стакан в ниделю-не чего страшного.
1.Можно обследовать все соединения хомутов,радиаторов и т.д(чесно говоря занимался подобнм),все равно где то находится не "правильный" хомут.Прабы всегда появляются при низких температурах.
2.Залить "антитечь" и забыть.(сделал после п.1) |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
