суточный счетчик fiat tempra неверно показывает километраж !
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 16:23    Заголовок сообщения: суточный счетчик fiat tempra неверно показывает километраж ! Ответить с цитатой
Проезжаю 100 метров а он показывает что проехал километр! И втоге если верить суточному спедометру я накатываю за день по 700 км ))) а на самом деле 60-70)) Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой?)
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все просто...разбери счетный механизм,увидиш что на предпоследней секции барабанчика стопор вышел из фиксации и счетчик километров вращается вместе со счетчиком сотен метров,вставь фиксатор на место и все будет норм
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромнейшее вам спасибо) дай Бог вам здоровья добрый человек )) А не подскажете где находится этот счетный механизм ?)))
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Docker
На панели спидометра цифры на барабанчиках... Которые пробег собственно и показывают. Или у тебя цифровая приборка?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Docker
а ты правильно понимаеш те циферьки? там последняя цифра не белая а красная (желтая) и она не километры а сотни метров показывает Wink на суточном одометре должно буть четыре цифры, три первых то км а последняя сотни метров.
так что (я так думаю) твой одометр все правильно показывает, просто ты не правильно понимаеш его Wink Laughing
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Docker,снимаеш приборку,разбираеш ее чтоб добратся до спидометра и начинаеш разбирать его с задней части,до счетчика пробега доберешся тогда когда снимеш стрелку спидометра и его шкалу дальше все просто
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только сегодня его разбирал до гаечки, обесшумливал)) У меня цифровая, в том то и дело) )
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще для начала неплохо будет потренироватся на спидометре от чего-либо (мотоцикл,грузовик,неважно принцип тот же)тогда уже свой аккуратно разбереш и собереш
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я разбирал в торпеде ! там одна плата и несколько лампочек, больше ничего нету) Разбирать просто нечего) это наверное датчик мозги компосирует, а конкретно какой не могу понять, или датчик скорости или датчик спедометра, но скорость четко показывает, наверное всетаки датчик спедометра, но эксперементировать с покупками дорого, хотелось бы точно знать))
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне подсказывает, что Вы точку перед последним разрядом проглядели.
Uno писал(а):
Docker
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Docker
у меня они все синие, и там реально красной или желтой взятся просто неоткуда потому что там одна лампочка на все цифры )) раньше я думал там светодиоды, но я ее разобрал всю полностью, и кроме маленьких лампочек ничего не нашел))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может удивлю, но "датчик спЕдометра" и "датчик скорости" - это одно и то же лицо Smile
тем более, если принять во внимание, что спЕдометр именно скорость и показывает Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Docker
во первых синими они от рождения никак быть не могли Wink там была зеленая подложка с красным сектором, как собственно и на других показометрах этой панели.
во вторых СКОЛЬКО там циферек? на всех Exclamation посуточных одометрах за километры отвечают ТРИ цифры, а четвертая (если она есть) это сотни метров.
п. с. на унике именно на цифроприборке посуточный с сотками метров, на других только километры Laughing
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, на типо, цифровая приборка, именно на дисплее одометра я красного ничего не видел. При суточном пробеге до 10 км считает сотни метров, после 10 - только км. Там все понятно, через точку показывает сотни метров, потом точка пропадает, и считаются только км.
Другое дело: это косяк только суточного пробега, или общий пробег тоже "обгоняет" машину? Тогда это проблемы электроники в приборке, я не поверю, что датчик спидометра так поломался, что дает в 10 раз больше импульсов, чем надо.
dima1974
Авто: tipo 1.6 1990 карб Solex был...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стесняюсь спросить: у тебя машина 95 г.? На ней цифровая приборка? Это результат чьего-то "тюнинга"?
Тел. 067 375 8883 Дмитрий
