Дополнительный насос отопления
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Дополнительный насос отопления Ответить с цитатой
В связи с тем , что на дизелях не очень хорошо работает печка на холостых,т.к. в морозы особо не греется,даже с закрытой мордой, а на холостом ходу вообще остывает мотор и вообще не "фонтан" циркуляция ож в данном направлении,задумался о насосе на ож печки.
тема где-то проскакивала, но в общей массе, вот и хочу больше инфы и отзывов.
рассматриваю насос от газели соответственно,с дополнительной герметизацией.
 Просмотрено:  400 раз(а)
Последний раз редактировалось: townmariupol (Вс Ноя 16, 2014 18:46), всего редактировалось 1 раз
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще есть задумка самому сделать предпусковой подогрев ож 220 в., и насос там будет в помощь.......
но хочется пока про сам насос ГАМЗЕЛИ узнать...
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня зиму отработал нормально,без доработок.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печка на холостых смалит нормально?
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продавливает ли штатная помпа печку при выключенной элекропомпе?
сергей 76
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на холостых греет хорошо,и даже на не работающем моторе(прогретом). Выключеная помпа сопротивления не создаёт.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отлично.
спасибо FreeTime
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь нормальный насос найти, я имею в виду производителя
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а питание насоса через реле подсоединял непосредственно,питание на реле откуда брал? плюс понятно,через предохранитель с аккума.
или кнопка отдельная стоит или от питания карлсона ?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в дизеле-разогреть двигатель,а не улучшить циркуляцию.Что толку в увеличении циркуляции если в пробке зимой,штатная печка просаживает температуру ДВС до 1го деления.Нужно ставить подогрев на кшталт как у "трафика"(свечи накада в системе охлаждения)+утеплить ДВС что-бы тепло за зря не расходовлось.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор и морду всегда утепляю,часто-гусо стою на морозе по 20-30мин в ожидании своей пассии с работы, а печка перестает дуть горячим через пару-тройку минут,даже покурить не успеваю,добавишь оборотов нормуль, вот и задался целью немного окружить себя комфортом.
как показал гугл насос подкидывает немного Гкал,пока непосредственно движок горячий.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи накала много тянут, хотя эта идея тоже воплощена в жизнь во многих авто и работает.....
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предпусковой наверное буду делать такой как на фото, только тэн видел короткий, около 15см,мощностью 1,3квт,с насосом от газели их подружить и все будет ,думаю не плохо.
на работе, в месте стоянки авто, есть розетка в пяти метрах,в хоз помещении(решается удлинителем 5м 2*2,5мм\2,а машина как раз около этих дверей стоит,че мучать маленькую, даже пускай в 10градусный мороз, да и попе сразу тепло,сел и поехал,топливо нынче стоит денег.а дизель прогреть не просто,зимой много на прогрев расходуется.
в гараже тоже есть розетка силовая,пока чайник утром закипает,пошел включил заодно перекурил,попил кофейку и в путь на теплом моторе.
 Просмотрено:  476 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б пошукав Бошівську помпу. Так, дорожча, але без сальників.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, но дешевле 650 не нашел
дороговато
