townmariupol Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2013 Сообщения: 454 Откуда: МАРИУПОЛЬ
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 18:15 Заголовок сообщения: Дополнительный насос отопления |
В связи с тем , что на дизелях не очень хорошо работает печка на холостых,т.к. в морозы особо не греется,даже с закрытой мордой, а на холостом ходу вообще остывает мотор и вообще не "фонтан" циркуляция ож в данном направлении,задумался о насосе на ож печки.
тема где-то проскакивала, но в общей массе, вот и хочу больше инфы и отзывов.
рассматриваю насос от газели соответственно,с дополнительной герметизацией.
Описание: |
26.59 KB |
Просмотрено: |
386 раз(а) |
Последний раз редактировалось: townmariupol (Вс Ноя 16, 2014 18:46), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 18:16 Заголовок сообщения: |
еще есть задумка самому сделать предпусковой подогрев ож 220 в., и насос там будет в помощь.......
но хочется пока про сам насос ГАМЗЕЛИ узнать...
сергей 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2011 Сообщения: 218 Откуда: Красный Лиман
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 18:25 Заголовок сообщения: |
У меня зиму отработал нормально,без доработок.
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 18:36 Заголовок сообщения: |
сергей 76 писал(а): | У меня зиму отработал нормально,без доработок. |
печка на холостых смалит нормально?
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 18:39 Заголовок сообщения: |
townmariupol писал(а): | сергей 76 писал(а): | У меня зиму отработал нормально,без доработок. |
печка на холостых смалит нормально? |
продавливает ли штатная помпа печку при выключенной элекропомпе?
сергей 76 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 18:52 Заголовок сообщения: |
И на холостых греет хорошо,и даже на не работающем моторе(прогретом). Выключеная помпа сопротивления не создаёт.
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:55 Заголовок сообщения: |
сергей 76 писал(а): | И на холостых греет хорошо,и даже на не работающем моторе(прогретом). Выключеная помпа сопротивления не создаёт. |
отлично.
спасибо
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:56 Заголовок сообщения: |
теперь нормальный насос найти, я имею в виду производителя
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 19:59 Заголовок сообщения: |
а питание насоса через реле подсоединял непосредственно,питание на реле откуда брал? плюс понятно,через предохранитель с аккума.
или кнопка отдельная стоит или от питания карлсона ?
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:03 Заголовок сообщения: |
Проблема в дизеле-разогреть двигатель,а не улучшить циркуляцию.Что толку в увеличении циркуляции если в пробке зимой,штатная печка просаживает температуру ДВС до 1го деления.Нужно ставить подогрев на кшталт как у "трафика"(свечи накада в системе охлаждения)+утеплить ДВС что-бы тепло за зря не расходовлось.
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:29 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Проблема в дизеле-разогреть двигатель,а не улучшить циркуляцию.Что толку в увеличении циркуляции если в пробке зимой,штатная печка просаживает температуру ДВС до 1го деления.Нужно ставить подогрев на кшталт как у "трафика"(свечи накада в системе охлаждения)+утеплить ДВС что-бы тепло за зря не расходовлось. |
мотор и морду всегда утепляю,часто-гусо стою на морозе по 20-30мин в ожидании своей пассии с работы, а печка перестает дуть горячим через пару-тройку минут,даже покурить не успеваю,добавишь оборотов нормуль, вот и задался целью немного окружить себя комфортом.
как показал гугл насос подкидывает немного Гкал,пока непосредственно движок горячий.
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:31 Заголовок сообщения: |
свечи накала много тянут, хотя эта идея тоже воплощена в жизнь во многих авто и работает.....
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 21:18 Заголовок сообщения: |
предпусковой наверное буду делать такой как на фото, только тэн видел короткий, около 15см,мощностью 1,3квт,с насосом от газели их подружить и все будет ,думаю не плохо.
на работе, в месте стоянки авто, есть розетка в пяти метрах,в хоз помещении(решается удлинителем 5м 2*2,5мм\2,а машина как раз около этих дверей стоит,че мучать маленькую, даже пускай в 10градусный мороз, да и попе сразу тепло,сел и поехал,топливо нынче стоит денег.а дизель прогреть не просто,зимой много на прогрев расходуется.
в гараже тоже есть розетка силовая,пока чайник утром закипает,пошел включил заодно перекурил,попил кофейку и в путь на теплом моторе.
Описание: |
56.57 KB |
Просмотрено: |
462 раз(а) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 21:31 Заголовок сообщения: |
Я б пошукав Бошівську помпу. Так, дорожча, але без сальників.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 21:40 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Я б пошукав Бошівську помпу. Так, дорожча, але без сальників. |
согласен, но дешевле 650 не нашел
дороговато
