Радиатор забит накипью - чем очистить?!
дегустатор
Авто: Croma 2.0 атмосфера
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 12:10    Заголовок сообщения: Радиатор забит накипью - чем очистить?! Ответить с цитатой
Однажды имел глупость залить в систему охлаждения "антифриз" ВАМП. Термостат уже третий по счету - в кипятке все открываются, однако двигатель как и прежде греется, как только на улице чуток потеплеет (малая эффективность радиатора). Снаружи соты в идеале - сквозь них газету можно читать. Псяка зарыта внутри - походу наблюдается такое дело, что сверху радиатор горячий, но уже ближе к средине холоднеет, а снизу и вовсе холодный.
Посоветуйте наверняка проверенное средство для очистки сот радиатора от серьезного внутреннего засорения накипями, иначе я попал на новый радиатор.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каустическая сода.
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розчин лимонної кислоти.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда то помогло жидкое средство для стирки .
дегустатор
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую залить сурогат из каустической соды и лимонки. Выдержу с пол дня (а если будет время то и день), каков будет результат - отпишусь. Стремно только чтоб не схавало радиатор, но терять то особо и нечего. Помышлял залить средство от налета "СилитБенк" но побоялся - там явная кислотная агрессия.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дегустатор
смесь каустической соды и лимонной кислоты схавает сама себя Laughing в итоге ты получиш нейтральную жижу которая еще больше засрет радиатор Wink если хочеш поэкспериментировать то используй их по очереди - сначала соду потом лимонку или наоборот.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дегустатор
Только ож должна быть горячей естессно, потому залил, и заводи машину, пускай на хх поработает. А еще лучше проедься на ней, для более быстрой циркуляции ож.
дегустатор
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но в двигатель заливать этого я не стану. Подразумевается снятие радиатора, и заполнение чистящей жижей.
замотал на ус
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливаешь молочную сыворотку, катаешься с недельку (каждый день хотя бы прогревать по нескольку раз), сливаешь, несколько раз залить-прогреть-слить чистую воду, и радиатор, да и вся система чистая... как-то сразу и печка греть начинает...
Этому способу лет и лет, дедами и отцами проверен тысячу раз.
Ну, а после промывки антифриза ей хорошего залить, ибо вода - это зло для наших моторов.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сода хаває люмінь. Єсі шо. А так в принципі спочатку каустик, Потім лємон. потім дофіга промивати дистилятом. І скоріш за все замінити термостат прийдеться.
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каустик - жесть!!! 50% кранты радиатору!!! Лимонная кислота более мягкая. Эл.чайники и стиралку очищает на УРА! Сам когда-то промывал молочной сывороткой и проточной водой: результат - замена радиатора... Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сода (луг, єсі шо) та кислота розчиняють різні за хім. складом відкладення, тому одне не замінить інше.
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Содой хорошо промывать последствия попадания масла в систему. Лимонка - хороша, но тут с пропорцией не переборщить, а сыворотка - уже готовый продукт с минимальным содержанием молочной кислоты, и если после сыворотки потек радиатор - после лимонки и подавно потек бы.
Еще колой промывают, там ортофосфорная кислота есть для наших желудков приготовленная...
дегустатор
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr. Green
Сегодня отдал машину на профилактическую обработку днища к зиме (позвонили пока есть зазор), потому опробовать чистку радиатора пока не успел. Однако отчет обязательно будет как только отдадут машину - по идее это будет послезавтра.
Тем часом вынашиваю мысль подсоединить к радиатору циркуляционный насос, тот самый который для систем отопления - есть такой в хозяйстве. Обдумываю насколько это будет просто или геморно. Что эффект будет это безусловно.
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут же расклад какой: Если радиатор нуждается в очистке, то логично предположить, что вся система также засрана, и блок с головой, и печка... Я если бы заводился с очисткой, то чистил бы всю систему. А то потом получится, что в относительно чистый радиатор (а до состояния " с завода" один хрен не отмоешь) натянет каки из системы, и проблема вылезет снова.
Еще, я бы рекомендовал после промывки сливать оту промывочную мачмалу, а потом и промывочную воду не через сливную пробочку на радиаторе, а снять нижний патрубок. Дело в том, что внизу радиатора наверняка скопилось куча грязи, хлопьев различных отложений, ржавчины и вся эта "бяка" тупо не пролезет через пробочку, а тут такая дырка, хорошим потоком смоет все напрочь.
Надо было заснять на видео, как я шмурдяки сливал после тосола с кислотой - ото было зрелище!
