ПОРШНИ
павел
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 00:12    Заголовок сообщения: ПОРШНИ Ответить с цитатой
вопрос следующий - перебираю двигатель на 2000снт и заметил что в верхней мертвой точке порши выступают из блока на 0,5 мм или чуть больше. Так должно быть? При разборке не обратил внимание на этот момент. компенсируется ли выступание поршней толщиной ГБЦ. Так же есть подозрения что у меня стоит коленвал не от этого двигателя и может по этой причине вылезает из блока. Подскажите, может кто встречался с таким моментом. Заранее спасибо. p.s. в поршне выточки под клапана - при каких условиях клапана могут встретиться в данном случае с поршнем? у меня почему-то это произошло. Жду поучений.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так померяй ход поршняи сравни с паспортом, 2.0 8кл. и 16кл. -- 90мм.
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя крома я так понял. Выступать не должны. Может они не оригинальные не от Кромы. Прокладкой компенсировать пол сантиметра мне кажется нереально. Выточки под клапана для того чтобы если ремень проскользнет на несколько зубьев тебя это спасет но если порвет ничего не поможет.
На коленвале есть каталожный номер посмотри его и пробей по базе от чего коленвал.
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там полмилиметра
павел
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, они выступают на 1/2 от милилетра. сегодня узавал сказали, что они должны чуть выступать. А если они выступают а так быть не должно? Что делать? Если две прокладки поставить?
VALE
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто сказал что так должно быть?
2 прокладки и можешь ездить на 76 бензине. Тебе это надо Driving
павел
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один уважаемый моторист - он мне двигатель собирает. А если две прокладки, то вместо 95 будет где-то 89-91. А прокладки выдержат? Ну не покупать же мне теперь новый коленвал?
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Driving
а кто сказал что не должно быть. там компесируется не прокладкой а головой, если я правильно помню
павел
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на блок приложить голову без прокладки то в верхнем положении поршень чуть заметно приподнимает голову. Так что про две прокладки? кстати, забыл спросить - вытаскивал ли кто-нибудь левый привод колеса из коробки - шрус я открутил, а привод не идет - по схеме там какое то стопорное кольцо, а как его удалить? надо сальник поменять.
BREST
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выступать поршни должны!!!! ....
А на счет двух прокладок чушь!!! Прокладки сами по себе уже заводом выпускаются разной толщины, можно узнать толщину прокладки по "надкусам" на краю прокладки т.е. по меткам ... на краю прокладки есть специальные типа надрезы 1,2,3 по количеству.. чем их больше, тем толще прокладка....
