Скусило часть "собачки" замка задней распашной две
kloun
Авто: Doblo 1.3MJT 2006
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Скусило часть "собачки" замка задней распашной две Ответить с цитатой
Скусило часть "собачки" замка задней расп. двери, (Левая, большая часть распашенки, нижний замок) см. фото:
Теперь при закрытии обе "собачки" и верхнюю и нижнюю заворачивает вовнутрь, а дверь не закрывается, пока их отверткой не вернешь на место.
Подскажите, может у кого было ? менять замок или копать глубже?
 Просмотрено:  392 раз(а)
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварочный аппарат плюс наждак/напильник легко решают эту проблему. Если, конечно, новый замок не три копейки стоит Wink
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
plus
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kloun
А ты уверен, что обе "собачки" вот так вместе взяло и "скусило"?
Заворот механизма замка может быть по причине не отрегулированных петель, тех, которые крепятся к полу и потолку салона. Петли сильнее, чем нужно, выдвинуты к наруже авто. Еще не плохо было бы отрегулировать тяги механизма замка. Посмотреть, не отламались ли пластиковые направляющие.
Что можно было сделать с замком, чтобы "собачки скусило"?
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое же было,там внутри соскочила пружина,берешь дрель и высверливаешь 2 заклепки,сложного ничего потом подбираешь такие же болтики и собираешь,я себе отремонтировал!
kloun
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где высверливать ? какая пружина с чего соскочила? пожалуйста по подробнее опишите
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kloun
Ты сними карту двери, отсоедини от замка тягу, сними с замка электрофишку, если она у тебя есть, отвинти два винта, которыми замок крепится к двери, короче, СНИМИ ЗАМОК. И увидишь на замке эти две заклепки. А дальше - вскрытие.
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там сложного ничего, сними сначала замок,а заклепки там всего 2,не ошибешься.
diavard
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
kloun
Для того, чтобы снять замок не нужно снимать дверную карту.
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
Ему все равно придется заняться регулировкой тяг.
