цилиндр сцепления.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 14:13    Заголовок сообщения: цилиндр сцепления. Ответить с цитатой
нужен совет по ремонту.
появилась течь в цилиндре под номером 9. время от времени , через резиновые прокладки ,выдавливает тормозуху.
смотрел на экзисте есть ремкомплект и новый.
ремонт или замена ? что посоветуете?
также интересует процес замены. что и как? так как спецов по альфе нет. и если не смогу поменять сам , то нужно контролировать тех, кто будет это делать...
 Просмотрено:  8467 раз(а)
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремкомплект поможет, но если нет большой выработки стенок цилиндра. Менять очень просто и не составляет большой проблемы. Запастись тормозухой и напарником для прокачки. Для доступа у меня надо снять аккумулятор и подставку аккумулятора.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть, лучше замена. всё таки пробег 190 тыс...
про аккум понятно . смотрел, без снятия никак.
можно подробней...
этапы? не хочу накосячить.
(с)О.Х.
Клованич
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда снимете аккум и подставку, отщелкните защелку шланга, потом выкрутить болты на 13 мм, что крепят цилиндр к коробке. Шприцем высосать жидкость с бачка. Потом открутить шланг подачи жидкости от цилиндрика. Прикрутить новый цилиндр, прикрутить болтами к коробке, защелкнуть защелку. Залить жидкость и прокачать воздух. Я еще под пыльником мажу шток и поршень нигролом - от корозии.
97 933 о7 о1
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо. буду пробовать.
а если пережать шланг на входе в цилиндр , чтобы не откачивать жидкость? так можно?
воздух прокачивать на тормозных цилиндрах?
(с)О.Х.
Клованич
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если быстро открутить старый и прикрутить новый, то жидкости много не уйдет. Прокачивать сам цилиндрик сцепления, на нем есть маленький штуцер.
97 933 о7 о1
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага... ещё раз спасибо.))
(с)О.Х.
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял на своей. Всё довольно просто, как описывает Клованич.
А можно номерок ремкомплекта.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё номера по оригиналу беру здесь.
дальше поиск в экзисте .уа чтобы прикинуть цену.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?SelVh3&t=DUQcSVxHHEmWRRxJTx50cDwFRW9eHfemRIkcSZWbnHkNDf82//q3lI1745SNdB3cpSgVGlztqVeE1ykGQGfIuy1wZsVCFzvBx0lPBI/GEAkNRBxJDYVY0l6RLkkNRBxJDGjunJfDydGT96HBhcyU3OcEvTovlNToiSYcSJ7dMLE7XIJGUB4oaz9gosGpiFevssZb0j1pxfq0XuiABqvc/DnvjtFB3EhPheUZ7YdkmkskYIxBIXfu7EH3x3O4394WGX/WHQfXsSb8KQdT8b8_XQghD5EvoMfh4FbI/8eG5N3ObI6EubWFhExSkFnkZTVZ1mU_WwxTl4KUkO5LH0QHzEcGV02dkJYBTU2skiTR2hmLch7/NNCp/p3MnHQpY16chs3A6A9T1zBRK4wbJ0B9HZ_Qyhk0ipybJeZbwPlwmUEfFLwPVcameWBlvk8EQLJPaw6eirpwMmAKKSQnWxnZCMklAfWL92hS2L1NSSxPMWlY5QvIPXl0yixSIxPdyxF_aJIn8W_oRzSG_0hOZTTKJFB4rbcWz6yDbKklNob9PtUlDGm_qaKc
(с)О.Х.
