Shrot-razborka Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.10.2014 Сообщения: 12 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo Cargo 2007
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 11:12 Заголовок сообщения: Doblo 1.3 MJet 2007 бере 7 літрів? Як зменшити? |
Придбав собі Fiat Doblo 1.3 2007 року, а до того їздив на такому ж Добло, тільки робочому на фірмі. Ця машина мені дуже сподобалась своєю економічністю, але тут виникла одна проблема.
Добло на якому я їздив до того брало 5 літрів на 100км, а те, яке я купив - 7 літрів. Пробіг в машин однаковий. Не розумію чому, при тому, що робоче Добло вже пару років на Україні, а моє щойно пригнане з Європи, і їздило тільки на хорошому паливі.
Що мені робити, машина ідеальна але 7 літрів трохи завеликий розхід.
Допоможіть якщо хтось зіштовхувався!!!
76.74 KB |
364 раз(а) |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 11:31 Заголовок сообщения: |
А что с режимами?Что было раньше и сейчас?
Самый экономичный режим:
весна,осень;за бортом +12;двигатель 90°;давление колес 2,8-3 атм.по кругу;закрыты окна;не против ветра;скорость 65км\час;пустое авто(4-4,2\100км).
Все что в сторону-добавит расход.Самое расточительное,по городским пробкам с холодным ДВС.
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 11:41 Заголовок сообщения: |
Розумієте, я шо на робочому Добло такому самому, що на своєму в принципі однаково їзджу, з однаковим режимом, я коли пригнав все поміняв, масло, фільтра всі, і просто неможу зрозуміти чому так, бо я вважаю мотор 1.3 дизель не повинен брати 7 літрів. Я вже і на офіційному сервісі Фіат був, сказали що все нормально. А зараз йде зима, я боюсь щоб розхід взагалі 9 літрів не був.
_________________ Разборка авто |
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 11:46 Заголовок сообщения: |
| Shrot-razborka писал(а): | | Розумієте, я шо на робочому Добло такому самому, що на своєму в принципі однаково їзджу, з однаковим режимом, я коли пригнав все поміняв, масло, фільтра всі, і просто неможу зрозуміти чому так, бо я вважаю мотор 1.3 дизель не повинен брати 7 літрів. Я вже і на офіційному сервісі Фіат був, сказали що все нормально. А зараз йде зима, я боюсь щоб розхід взагалі 9 літрів не був. |
А что с суппортами,тормозами,ручником?если ход зажат-нормального расхода не будет.Дизель JTD(MGTD)-это не карбюратор,там нет регулировок,топливо впрыскивает согласно потреблению,не больше не меньше,а что с расходомером?если с ним прабы-будет жрать.За ошибку не скажу,а на комп.диагностике видно.
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 11:54 Заголовок сообщения: |
Машина була перероблена з правого руля на лівий, тому там все переробили і провірили, тормоза там ідеальні, ручнік як новий, ну тобто з цим там все в порядку. Доречі робоче Добло про яке я згадував аналогічно перероблене, і пробіг ідентичний, незнаю що робити вже.
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 11:56 Заголовок сообщения: |
| Shrot-razborka писал(а): | | Машина була перероблена з правого руля на лівий, тому там все переробили і провірили, тормоза там ідеальні, ручнік як новий, ну тобто з цим там все в порядку. Доречі робоче Добло про яке я згадував аналогічно перероблене, і пробіг ідентичний, незнаю що робити вже. |
И все-же о режимах?
Город-трасса ,загрузка и т.д, Больше инфы будет понятней.Не может одно жрет,другое экономит.В чем-то должна быть разница?
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 12:00 Заголовок сообщения: |
Проверьте корпус воздушного фильтра. У меня после замены с чисто косметической целью (отломанная левая сторона) упал резко расход Оказалось, была трещина и в корпусе.
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 12:04 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | Проверьте корпус воздушного фильтра. У меня после замены с чисто косметической целью (отломанная левая сторона) упал резко расход Оказалось, была трещина и в корпусе. |
"Не правильно бутерброд кушаете..." ,чем больше трещин,а лучше без фильтра-меньше расход.Правда ДВС меньше проживет-ну это вторично.
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 12:11 Заголовок сообщения: |
Я їзджу в основному траса-місто 50% на 50%, пробок практично нема, і завжди пустий, нічого не гружу. Корпус воздушного фильтра ви маэте на увазі той шо зверху на моторі. ВИбачте я в запчастинах не сильно розбираюся.
79.11 KB |
369 раз(а) |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 12:16 Заголовок сообщения: |
Мне казалось что добиться расхода 5 литров на таком "сапоге" невозможно, на Пунто еще поверю
_________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 12:24 Заголовок сообщения: |
5 літрів 100% бо я два роки на ньому їздив.
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 12:25 Заголовок сообщения: |
І хто знає, скажіть як на спідометрі зробити щоб показував компютер розхід, ніколи це не було потрібно, а зараз актуально
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 12:34 Заголовок сообщения: |
StarsOn нашу птичку, попрошу не обижать! 4,3 по бортовику, трасса, проверено.
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 12:46 Заголовок сообщения: |
Heet скажіть як включити цей бортовик, щоб подивитися на розхід
77st Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 79 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 13:55 Заголовок сообщения: |
| на переключателе дворников есть кнопка, нажимаеш на нее и меняются показания выводимые на приборку
