предлагают regata 1988 1.6 бензин
leper
Авто: Fiat croma 2.5 td,croma 2.0,palio weekend
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 00:04    Заголовок сообщения: предлагают regata 1988 1.6 бензин Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!!
Предлагают regata 1988 1.6бензин
НУЖЕН СОВЕТ ЧТО СМОТРЕТЬ И ПРОВЕРЯТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Есть пичальный Sadопыт покупки
Пересяду с дизеля на бензин?
Вот в чем вопрос?(Гамлет нервно курит в стороне)[/code]
CЛАВА УКРАIНI!!!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первую очередь смотреть мотор и кузов Smile
если колхоза много - фтопку, задолбаешься разгребать.
leper
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 14:12    Заголовок сообщения: регата Ответить с цитатой
фото мотора
 Просмотрено:  209 раз(а)
CЛАВА УКРАIНI!!!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор хороший,резвый,но малость прожорлив (по сравнению с дизелем).
Смотри пороги,арки, днище,по периметру стекол под уплотнителем.
А че с кромой твоей?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Re: предлагают regata 1988 1.6 бензин Ответить с цитатой
экспресс осмотр кузова
-заглянуть сверху в места крепления передней части передних сидений к кузову, а потом поглядеть на это с днища
- внутри багажника посмотреть примыкание задней наружной стенки к днищу и прилегание низа подкрылков к днищу в районе амортов
- низы дверей по краям изнутри
- задние арки со стороны колеса 9если удастся при снятом колесе), саму арку и выше, потыкать шилом с боков амортизатора по его длине
- пороги спереди внизу
leper
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крома меня ДОСТАЛА
То это то другое-если берешь машину за долги-ни че хорошего не ждиSad
Была шестерка 84года купил у хорошего человека 2года никаких проблем(магнитофон и аккум спи....ный это мелочи)
CЛАВА УКРАIНI!!!
leper
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крома меня ДОСТАЛА
Кострома !СПАСИБО За совет
CЛАВА УКРАIНI!!!
